标题: 联想E420开机风扇报错 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-23 21:13
标题: 联想E420开机风扇报错
联想E420开机风扇报错,风扇确定是好的,板号:10282-3
作者: playboy406    时间: 2014-7-23 21:29
复位一下BIOS试试看吧,IBM很多机器都有这毛病
作者: rocky123    时间: 2014-7-23 22:36
先刷bios试试,不行就跑线路吧
作者: 维小本    时间: 2014-7-23 23:07
刷bios试试
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-24 08:37
BIOS早已刷过,无效,风扇的1和3脚接温控IC,5脚FAN ID接EC的108脚
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-7-24 08:41
你怎么确定风扇是好的呢,我上次修到这个电脑,换了两个风扇才行,换第一个报错,以为是主板问题,修了几天还是不行,来了个一样的电脑,再换个风扇就好了
作者: 若风    时间: 2014-7-24 09:01
风扇不一定是好的,最好是换个新的试试,因为有时候Thinkpad的风扇你看着没事其实它有时候没事有时候开机会提示FAN ERROR然后自己掉电的!
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-24 14:05
拜托各位风扇已经换了2个原装的试过,依旧报风扇错误然后关机
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-28 16:46
将RN8501拆了,风扇不报错了,进系统也正常
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-2 19:57
这是什么套路啊?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:40
联想风扇报错专题https://www.chinafix.com/zt/20353-1.html
