查看: 1641|回复: 1
双敏NF主板点不亮直接跑20
发表于 2008-11-15 14:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
前天这台机器的主板散热风扇不转了,昨天就换了一个新的,昨天晚上就点不亮了,将CPU 内存 显卡换到另一台机器上面检测都是好的,主板电池也换了个新的,BIOS也复位了,诊断卡插上直接显示20  拔掉内存和显卡也是显示20   再拔掉CPU  诊断卡就不显示了  是不是主板的NF芯片坏了?
发表于 2008-11-18 02:56:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
相当的有可能,坏这个东西的板多了啊.
