标题: cpu供电不足,换了ic芯片后有1.1v核心供电·一样不跑码? [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2014-7-23 11:03
如题,
原来测试下管只有0.7v·后面换了ic后供电1.1v还是不跑码?
12v供电正常
内存供电正常
作者: 826399453    时间: 2014-7-23 11:18
刷个BIOS试试呀!
作者: 826399453    时间: 2014-7-23 15:39
嗯!CPU换一个试试,我以前修过一块板就是CPU电源管理芯片坏了,换了有一组电压低其它3组正常,换U就亮了!
作者: 无锡讯维    时间: 2014-7-23 15:43
BIOS  A 啊,先试试 !
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-7-23 17:49
按照不跑马流程修理。
作者: MchenRT    时间: 2014-7-24 22:20
查下那两个好信号,有的话直接上CPU假负载测条件,最后刷BIOS,加焊桥
作者: kkisnpy    时间: 2014-8-22 22:54
南桥条件  !
作者: kk1888    时间: 2014-8-22 23:11
再换个IO
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-8-23 10:04
复位正常吗?测一下BIOS电压。
作者: 474789055    时间: 2014-8-23 12:48
刷个BIOS试试呀!。。。
作者: zdd89    时间: 2014-8-23 12:53
楼主技术高槽
作者: yunyang8474    时间: 2014-8-23 13:26
测哈电源芯片旁边的电阻
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 15:30
不跑马,按 供电--待机---时钟---复位这个顺序来找吧
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 15:43
CPU供电不足专题帖:https://www.chinafix.com/zt/56167-1.html
