标题: Y470电池不开机,不充电,拔适配器掉电维修 [打印本页]
作者: 15198197650 时间: 2014-7-22 17:56
板号是LA-6881P REV:1.0
其实这个板号的图纸是LA-6881P,但上面的些地方不太一样。比如这里
这里的PQ102,PQ104,PD104都没装,刚开始我还以为图纸是错的,在淘宝上买了一张。
检测后发现PR324上的电压只有0.9-2V(有跳变),于是测了电阻,这是一个阻值很小的电阻,电阻是好的,在测的过程中,发现,电阻上焊盘到电阻上的铁片不通。再仔细测了下,是不通,这里虚焊。然后加焊了下。电池已经是没电了的,插电池,插适配器,看到可调电流01,0.2,0.4,0.5,0.8上升,我感觉在充电了,开机,电流哗哗的上去(只前不充电,电流只是1A左右,进了系统只有0.几A)直到2.几A ,3.几A,故障修复。
谢谢站内的热心朋友,谢谢饼哥让我不在ACOFF上纠结
补充 该帖是 http://www.chinafix.com/thread-786431-1-1.html 的续帖
作者: 1165785759 时间: 2014-7-22 19:16
你想表达什么先
作者: 庸才牧牧 时间: 2014-7-22 20:37
没明白啥意思= =
作者: monikada 时间: 2014-7-22 21:12
看的有点模糊,还是感谢分享
作者: 一修哥8 时间: 2014-7-22 21:15
不知道大概什么意思
作者: 2042602763 时间: 2014-7-22 21:16
学习 感谢分享
作者: 李正义 时间: 2014-7-22 21:38
楼主发的帖子是给自己写的吧,标题的意思就是电池充不了电吗。
作者: 天意wx 时间: 2014-7-22 21:40
已经补充 这样发帖屋头无尾 看着不清楚
要是有详细说明 我给你加分啊 呵呵
作者: 15198197650 时间: 2014-7-22 22:36
那个ACOFF只是中间跑线检查的时候搞不懂的问题,原贴在这里http://www.chinafix.com/thread-785778-1-1.html
作者: 15198197650 时间: 2014-7-22 22:46
我在那边发了贴子,然后问题解决了,怎么样才能把帖子转成经验分享呢?
作者: 《小三》 时间: 2014-7-24 12:53
学习 感谢分享!!!!
作者: dskfl;dskl; 时间: 2014-7-24 12:58
谢谢楼主分享,学习了,赞一个
Powered by Discuz! X3.4 |
