查看: 5064|回复: 23
845联想电脑无复位
发表于 2008-11-15 12:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845联想电脑无复位
cpu供电正常,pg正常。无复位,总线时钟也不正常,能正常开机,请问那里问题?图如下:
发表于 2008-11-15 12:32:47 | 只看该作者 �
是所有模块的复位都没有还是前面板无复位啊
发表于 2008-11-15 12:39:48 | 只看该作者 �
是不是CPU座虚焊?
发表于 2008-11-15 14:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-15 14:28:37 | 只看该作者 �
BIOS正常吗?PG脚有5V吗?按复位时有跳变吗?
如果有。。。。。。。。。。。。。。。
南桥、北桥、CPU座都有可能虚焊。
发表于 2008-11-15 21:50:28 | 只看该作者 �
全板无复位 能正常开机??
发表于 2008-11-15 23:03:25 | 只看该作者 �
能正常开机
是打错了还是^^^
不解
发表于 2008-11-16 09:51:44 | 只看该作者 �
要是没复位信号的话主板应该不能正常工作吧?  要是没有时钟信号不正常的话当然没有复位信号喽!
  当主板所有供电都正常后,各电源管理芯片向NQ发出一个PG信号!NQ收到PG才发出指令控制时钟芯片升降晶振频率使其它各硬件得到时钟信号!当各时钟信号正常后才由NQ发出复位信号去复位BQ与其它设备~!BQ复位CPU   !
CPU寻址结束后硬启动才算完成~
发表于 2008-11-16 23:08:08 | 只看该作者 �
先干IO ,如果不行,在干时钟芯片。
发表于 2008-11-17 00:00:19 | 只看该作者 �
[quote]原帖由 杨杰达义 于 2008-11-15 12:25 发表
845联想电脑无复位
那是不可能的事,是不是量错地方了!你的主板原始故障是什么?怀疑你的负载没有短VID.
发表于 2008-11-17 00:04:45 | 只看该作者 �
你是用图中假负载开的机吗?假负载能点亮?
误会了,是能开机,抱歉~!去看看全板无复位的帖子吧!
[ 本帖最后由 勤学苦练 于 2008-11-17 00:14 编辑 ]
发表于 2008-11-17 14:50:09 | 只看该作者 �
我也有块这样的板了
复位灯常亮
用两张诊断卡都 一样
开机不跑码,直接跳到66
但是能点亮,进BIOS都正常
怪哉
发表于 2008-11-17 20:02:11 | 只看该作者 �
修时钟电路,先换14.318,在换时钟芯片
发表于 2008-11-17 22:51:51 | 只看该作者 �
对不起!我搞错了,不能显示
发表于 2008-11-17 23:01:37 | 只看该作者 �
到板子背面量显示接口啊。最上边那一排,中间那排左数第二个,最后一排又数一二三三个三基色。有问题跟线,基本杀北桥。
没问题的话看北桥周围电压是否正常。到北桥时钟是否正常。都没问题刷下BIOs,不好了干北桥。
发表于 2008-11-18 10:52:22 | 只看该作者 �
供电是正常的,时钟和复位都不正常,那说明问题应该在时钟电路方面,因为在主板当中是:供电-时钟-复位-PG 按这顺序的,所以按你说的,你应该重点查一查时钟电路。
发表于 2008-11-18 11:59:26 | 只看该作者 �
原帖由 小恒学维修 于 2008-11-18 10:52 发表
首先ide复位都没有,你说的时钟电路是14.318,还是32768呢,32768正常的。
发表于 2008-11-18 12:07:41 | 只看该作者 �
当然是14.318
检查时钟芯片的工作条件,晶振,芯片周围的小元件......
我是菜鸟,目前这么理解
发表于 2008-11-18 12:52:10 | 只看该作者 �
这都不会,楼下顶下,哈哈
发表于 2008-11-18 13:25:52 | 只看该作者 �
肯定是那里电压出问题,无复位好象开不了机的,是不是复位开关有问题。
