标题: 针对通病就是秒杀,多谢迅维论坛与各位坛友 [打印本页]
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-21 17:01
接到一台G455联想笔记本,加电无显,检测所有待机电压正常,待机电流为0.012左右,按下开关,直跳到1.2,最后到1.4左右就不动了。
再继续检测完内存、显卡、CPU供电均正常的情况下,用新买的示波器检测BIOS芯片的U38的5脚,如下图
有读取的波形,故应该是有读取BIOS芯片的,难道是BIOS芯片程序出错?于是刷BIOS,故障仍一样,哎,就快没有头绪了,只好再来论坛看看有没有什么通病之类的,真是皇天不负有心人,浏览到一贴子,一坛友就是加焊北桥解决的(传送门:联想G455开机无显维修
http://www.chinafix.com/thread-758063-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
说干就干,死马当活马医,拿起风枪吹呀吹,一两分钟功夫停下手来,再装好该装的东西,再一开机测试,电流哗哗地超过了1.4,到了1.5、1.7、1.8(亮了)、2.1、最后在1.9左右,所以有空多来迅维逛逛是对D。再次感谢迅维网与各位不吝分享自己经验的好人。
补充:忘了上传此板可用的BIOS程序了,现补上
G455_BIOS_2CCN23WW.rar (1.29 MB, 下载次数: 10)
