查看: 3543|回复: 9
[维修经验]
技嘉GA-8VM800M-775诊断卡CI不过。
发表于 2014-7-21 14:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8VM800M-775诊断卡CI不过。第一次发维修帖,先从简单的问题开始。
诊断卡C1就是内存或者内存插槽的问题。GA-8VM800M-775是DDR的内存,DDR的内存供电是2.5V.
打阻值卡上面标有供电2.5V(184脚)、时钟CLOCK信号电压是1.1~1.8V(137~138脚),系统总线信号电压是3.3V(91~92脚).
测内存供电2.41V
测出系统总线信号电压是2.71V
这样接地测量
时钟CLOCK信号电压是1.18V
基本电压都正常。应该是内存条脏了,或者插槽接触不良。开始清理。
在插上诊断卡测试,诊断卡显示26。显示器有显示了。
发表于 2014-7-21 14:37:20 | 只看该作者 �
内存毛病吧
点评
是的。接触不良引起过不了CI.这个问题经常碰到的。  详情 回复 发表于 2014-7-21 14:41
发表于 2014-7-21 14:41:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 16:12:05 | 只看该作者 �
看上去,右边那个电容好像鼓包了。
点评
哦,其实没鼓包,是光线的问题,[attachimg]749734[/attachimg]再补一张主板型号图。[attachimg]749735[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-21 16:43
发表于 2014-7-21 16:43:54 | 只看该作者 �
wennet 发表于 2014-7-21 16:12
看上去,右边那个电容好像鼓包了。
哦,其实没鼓包,是光线的问题, 再补一张主板型号图。
发表于 2014-7-28 22:13:16 | 只看该作者 �
这也太绕弯子了吧,应该先排除接触不良的问题啊,像檫擦金手指之类的,也许是有经验的维修者越容易把问复杂化!纯属个人意见啊!
发表于 2014-7-28 22:39:20 | 只看该作者 �
晕了, 搞半天内存没接触好,
点评
是啊,要是一开始就清洗下内存就不用走弯子了。  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:40
发表于 2014-7-29 08:17:02 | 只看该作者 �
好吧!让费内存了
发表于 2014-7-29 09:39:35 | 只看该作者 �
应该是内存的接触不良引起的。
发表于 2014-7-29 09:40:41 | 只看该作者 �
mh881128 发表于 2014-7-28 22:39
晕了, 搞半天内存没接触好,
