查看: 1547|回复: 10
大神们,求助啊。
发表于 2014-7-19 11:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31主板,插或不插内存代码都跑E0,报警3声,加焊过北桥,CPU也是好的,查主板各路供电,信号都怪好。现在不知道怎么办了,有没有遇到同样问题的大神,怎么解决的??
发表于 2014-7-19 12:43:43 | 只看该作者 �
希望下次标题上简单说下故障现象,查内存各小供电,系统管理总线,打下CPU座
发表于 2014-7-19 14:25:40 | 只看该作者 �
看看内存的spd电压正常不
发表于 2014-7-19 14:31:36 | 只看该作者 �
刚刚查了,正常。
发表于 2014-7-19 14:33:49 | 只看该作者 �
那我只知道这些了,帮不了你了
发表于 2014-7-19 14:36:27 | 只看该作者 �
RE: 主板代码卡E0,进来看看。
12d12 发表于 2014-7-19 14:25
看看内存的spd电压正常不
spd电压正常
发表于 2014-7-19 14:38:43 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-7-19 14:33
那我只知道这些了,帮不了你了
好吧,谢了
发表于 2014-7-19 15:11:41 | 只看该作者 �
北桥温度高吗?
发表于 2014-7-19 16:45:42 | 只看该作者 �
报警三声?一长两短?查下显卡的时钟,复位。在就是USB供电,据说这个报警跟USB供电有关,H61的主板上面。仅供参考。
发表于 2014-7-19 21:19:56 | 只看该作者 �
“报警三声?一长两短?查下显卡的时钟,复位。在就是USB供电,据说这个报警跟USB供电有关,H61的主板上面。”同意楼上
发表于 2014-7-19 21:20:16 | 只看该作者 �
现在问题解决了没啊
