查看: 5900|回复: 23
迈瑞DP-9900黑白B超的电源故障。
发表于 2014-7-19 08:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张图片是高压程控板,现在故障是通电保护。这个保护电路没搞过,各位师兄谁搞过指点下。一个是30-140V可调电压,一组是150V固定电压,一组是-45V电压。师兄们有修过的没。
发表于 2014-7-19 09:34:13 | 只看该作者 �
接负载保护还是不接负载保护?
要保护,故障一样。  详情 回复 发表于 2014-7-19 17:30
发表于 2014-7-19 10:34:44 | 只看该作者 �
这电源估计维修的机会少么?
发表于 2014-7-19 17:30:33 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-7-19 09:34
接负载保护还是不接负载保护?
要保护,故障一样。
确定次级整流二极管正常吗?正常的话,要仔细观察高压驱动部分有无虚焊  详情 回复 发表于 2014-7-19 17:54
发表于 2014-7-19 17:54:46 | 只看该作者 �
马上再去检查下。  详情 回复 发表于 2014-7-20 09:15
发表于 2014-7-19 21:52:31 | 只看该作者 �
修得好,这个东西,给一般的电源一样 ,只不过保护电路复杂一点点
发表于 2014-7-20 09:15:45 | 只看该作者 �
马上再去检查下。
发表于 2014-7-21 08:40:49 | 只看该作者 �
第一:先问问客户是什么原因造成的,是正常使用,还是电压高烧的,还是雷击,最近你们那边是否打雷了,第二:初级高压部分先加焊,然后保护时的瞬间,是否有电压输出,如果有,查次级整流二极管,如果没有,看看主三极管是否软击穿,我看像只有一个大管子,然后由于这种电源精密度极高,所以还要看电容是否有稍微鼓度的,尤其是看挨着散热片的,不行就焊下来用电容表测试一下容量,还不行就继续回复
只能换换MOS管 或者PWM芯片了  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:15
瞬间有输出 二极管正常,电容全部检查没得问题是一开就不行咯。师兄还有建议不  详情 回复 发表于 2014-7-21 09:42
发表于 2014-7-21 09:35:40 | 只看该作者 �
每组电压应该都有个反馈到电源初级  建议你看看反馈电阻
没有都是通过光耦来反馈的。。  详情 回复 发表于 2014-7-21 09:42
发表于 2014-7-21 09:42:13 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2014-7-21 08:40
第一:先问问客户是什么原因造成的,是正常使用,还是电压高烧的,还是雷击,最近你们那边是否打雷了,第二 ...
发表于 2014-7-21 09:42:38 | 只看该作者 �
没有都是通过光耦来反馈的。。
发表于 2014-7-21 09:54:28 | 只看该作者 �
建议你串联好负载   然后一组一组断开  判断   前提一定要串联负载
同意楼主: 5.0
你说的串联负载 是什么意思,在输出端子上串联负载?  详情 回复 发表于 2014-7-21 13:44
同意楼主: 5
你说的负载是什么意思 ,在输出上串联负载?,怎么理解  发表于 2014-7-21 13:43
发表于 2014-7-21 10:15:41 | 只看该作者 �
只能换换MOS管 或者PWM芯片了
发表于 2014-7-21 13:44:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 14:39:34 | 只看该作者 �
此类电源用料一般都是非常好的,电容很少冒顶,但是也可能老化,要用数字电桥测是否不良。如果条件许可,最好是通查分立元件,更换各个ic。
这个方法不可去吧  详情 回复 发表于 2014-7-21 18:08
发表于 2014-7-21 18:08:24 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-7-21 14:39
此类电源用料一般都是非常好的,电容很少冒顶,但是也可能老化,要用数字电桥测是否不良。如果条件许可,最 ...
这个方法不可去吧
这类电源让它启动都是个麻烦事儿,因为很难完全搞清控制原理,另外,能拿来修的基本都是用了五六年往上的,真心很难说什么坏了。  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:02
发表于 2014-7-22 10:02:03 | 只看该作者 �
VIN芝麻 发表于 2014-7-21 18:08
这个方法不可去吧
