查看: 10766|回复: 4
[拆机体验]
宏碁 acer 3830TG 拆机
发表于 2014-7-18 14:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
评测了3830的外观/性能/温度,接下来我们把3830拆了,看看它真正的内涵
硬盘
这个是3G的位置,可惜的是不能自己加这个模块,没有接口。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2014-8-4 19:12:40 | 只看该作者 �
找个类似网卡的接口焊上,应该可以加3G的.
发表于 2016-4-1 23:52:09 | 只看该作者 �
改装可以吗????
发表于 2016-4-9 21:41:05 | 只看该作者 �
看下电路板电路走向,只要有相关的电路走向就是可以加装的。
发表于 2016-5-18 09:36:28 | 只看该作者 �
怎么看不出来有什么技术含量
