标题: 台式机不停重启 [打印本页]
作者: oneyi    时间: 2014-7-17 08:41
标题: 台式机不停重启
前天客户打电话说机器不停的重启,上门后发现机器只要启动到windows界面机器马上就重启几次都是。开始怀疑系统文件损坏,重装不行,主板换个硬盘插口还是不行,用pe进一切正常,最后判定是硬盘坏了,更换后一切正常。。。主板是V星的,硬盘是希捷500g,  注:此帖没有技术含量,勿喷................
作者: 民工F    时间: 2014-7-17 08:51
把硬盘全格,重新分区试过么
作者: 雪峰维修    时间: 2014-7-17 08:56
分区不好也有可能会引起同样的故障
作者: mingxin120    时间: 2014-7-17 09:05
我也遇到过这样的情况,客户强烈要求换硬盘,我无所谓,反正换下来又得一块硬盘
作者: qq646984345    时间: 2014-7-17 09:33
学习了。。。。。。。。
作者: gh3426654    时间: 2014-7-17 09:37
算是一个经验吧
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-19 16:24
这就是好经验呀,没这经验,难修。
作者: sgbllq    时间: 2015-4-23 12:22
我也试过,换硬盘好了。
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-24 09:18
硬盘引起重启的故障到底是什么原因导致的呢?
作者: mcyuanmin    时间: 2015-5-22 11:04
有时候不一定是硬盘问题
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 21:52
一般这种问题还是比较好判断的
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 15:09
台式机进系统重启专题帖:https://www.chinafix.com/zt/9961-1.html
