查看: 8661|回复: 33
[主板维修]
联想G31T-LM主板开机常响,不跑码
发表于 2014-7-16 23:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31开机一直报警,经检查发现主板背面CPU至北桥STP6铜皮腐蚀开路
推荐
发表于 2014-8-6 14:11:35 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-6 14:11:16 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-17 10:25:44 | 只看该作者 �
不跑码了才仔细检查外观
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-17 08:04:28 | 只看该作者 �
这个毛病基本可以秒杀了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-17 01:07:52 | 只看该作者 �
这个板子我上次修的时候好像是BIOS问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-17 00:26:55 | 只看该作者 �
看到了是什么情况
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-7-17 00:16:13 | 只看该作者 �
滴滴报警?没检测过内存?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-16 23:20:31 | 只看该作者 �
以前我也遇到过,以为内存没插好,再检查一遍原来是cpu底座没装好
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-7-16 23:14:09 | 只看该作者 �
是修好了吗?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-6 14:26:18 | 只看该作者 �
“腐蚀开路”就是这个问题吗?再后修好吗?
发表于 2014-8-6 16:02:29 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2014-8-6 16:06:43 | 只看该作者 �
我上次也是遇到了一台开始以为是南桥的问题
发表于 2014-8-6 17:37:02 | 只看该作者 �
换822排阻肯定好
发表于 2014-8-6 23:03:03 | 只看该作者 �
CPU 座子下面断线了!!!
发表于 2014-8-6 23:56:31 | 只看该作者 �
我也是今天才知道的,联想的板子,不跑码,滴滴叫,没到内存的话是cpu方面的问题,有可能是断线了,有可能是cpu和座子接触不良引起的,还有也是联想的板,是smsc的io不放cpu的话连电都不通的,我就遇到一块了。
发表于 2014-8-15 09:58:44 | 只看该作者 �
我手上也有这样的板子,但是我没量到有断线的啊。
发表于 2014-8-22 22:43:35 | 只看该作者 �
内存看看啊!
发表于 2014-8-22 23:14:48 | 只看该作者 �
诊断卡显示什么
发表于 2014-8-23 12:59:50 | 只看该作者 �
我也有一块此板,长报警,查不着问题
