查看: 8040|回复: 25
[主板维修]
M4A88T-M LE 掉电已解决!!
发表于 2014-7-15 17:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近下雨闲的没事干。在打游戏,突然接到一个同行拿来的主板。那我们就正式进入下面的屠杀吧!
    通电自转,不跑马。我大概测试了一下,电池有3V。都有供电,就是不跑马 心里暗暗自喜肯定是BIOS有问题吧 或者是822电阻坏了吧。
    BIOS刷了不行。突然发现主板是同行修过的。测试开关针0.99V。严重不对啊。因没有图纸所以我就把IO加焊了一下。也不行。跑马跑到38就立马掉电。
    于是上论坛搜了下。桥。也有一位哥们儿换了一个电阻就好了。于是我就沿着IO旁边慢慢的测试。注明:我是通电测试的。  突然我的表针碰到一个电阻就跑马。马上取下来。我点在电阻的焊盘上 MD能触发还跑马 还能亮机。于是我一松开就掉电。
    从料版上取了一个更换。现在测试都是正常的。上个图 让大家以后遇到了直接换吧。
    现在又是原来的问题。可能是电阻的阻值不够。我再去试试。
     我做了个实验。可能是电阻虚汗了 加热一下又可以用了。只能测试、希望大家勿喷。!!!!如果不行最好把272电阻也换了。现在正在试机中。好了立马通知大家
补充内容 (2014-7-16 14:09):
主板已成功的修复。就是那个电阻的问题 直接用裸铁加点焊锡丝在上面。确保不虚汗。我实验了很多次。今天已成功的完事了。
补充内容 (2014-7-16 14:13):
因没有图纸 点位。修复这块主板完全靠运气。手机像素不好 但是能看个大概吧。以后有好的帖子 我会和大家分享的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 17:16
参与人数 9下载分 +44 收起 理由
欧阳锦 + 5 淡定
天愿 + 5 赞一个!
新创亿电脑科技 + 5 淡定
一维科技 + 5 神马都是浮云
lsyyran + 4 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 4 淡定
迅维小张 + 8 不管好不好,进步都很快,继续加油!
我的泪为谁飞 + 5 很给力! 胡豪吗?
我的新手 + 3 很给力!
发表于 2014-7-15 17:13:49 | 只看该作者 �
再上传一个原机拷贝的BIOS  绝对是好的。 名字打错了。但是的确是这个M4A88T-M LE的BIOS
M4A88Y-M LE.zip
2.16 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上次碰到个摸内存供电管子就跑马的板子,后换了个管子也不行。不知师兄碰到过没?  详情 回复 发表于 2014-7-17 13:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-15 17:11:21 | 只看该作者 �
因手机像素不太好。在272电阻旁边第二个电阻。
原来 是在这里。。  发表于 2014-7-17 14:36
这图片够坑爹  发表于 2014-7-15 17:35
还真的是看不清楚。但知道具体的位置  发表于 2014-7-15 17:17
发表于 2014-7-15 17:16:30 | 只看该作者 �
这你都给你找到了。。真是运气好啊。。。
发表于 2014-7-15 17:17:21 | 只看该作者 �
经验共享,楼主真不错
发表于 2014-7-15 17:17:30 | 只看该作者 �
掉电的不好修,楼主 这也算是秒杀了
发表于 2014-7-15 17:18:31 | 只看该作者 �
不错   加油  进步很块啊
发表于 2014-7-15 17:19:57 | 只看该作者 �
开机脚的上拉电阻坏了吧
很有可能啊。没图纸 只能瞎搞。再去试试  详情 回复 发表于 2014-7-15 17:25
发表于 2014-7-15 17:25:07 | 只看该作者 �
你没看题吗?都写的很清楚的
这样盲目的夸 只会害他  详情 回复 发表于 2014-7-15 17:38
发表于 2014-7-15 17:25:31 | 只看该作者 �
haojianhj 发表于 2014-7-15 17:19
开机脚的上拉电阻坏了吧
很有可能啊。没图纸 只能瞎搞。再去试试
发表于 2014-7-15 17:38:21 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-7-15 17:25
你没看题吗?都写的很清楚的
写的不错  同意楼主
谭总。感觉你好谦虚。我知道没写。以后慢慢来啊  详情 回复 发表于 2014-7-15 18:18
发表于 2014-7-15 18:18:56 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2014-7-15 17:38
写的不错  同意楼主
不错不错 有经历 就有经验 有经验才有进步 加油吧骚年  详情 回复 发表于 2014-7-15 23:39
发表于 2014-7-15 20:25:44 | 只看该作者 �
电路板有氧化了吧处理好在上那个电阻
主板没有氧化  详情 回复 发表于 2014-7-17 18:29
发表于 2014-7-15 23:39:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-17 13:40:02 | 只看该作者 �
应该是有电阻虚汗了吧 你多试试  详情 回复 发表于 2014-7-17 14:17
发表于 2014-7-17 14:17:47 | 只看该作者 �
应该是有电阻虚汗了吧
你多试试
发表于 2014-7-17 18:29:25 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-15 20:25
电路板有氧化了吧处理好在上那个电阻
主板没有氧化
发表于 2014-7-17 20:06:16 | 只看该作者 �
开关上拉用的吧, ,
发表于 2014-7-18 01:35:44 | 只看该作者 �
无意之中触碰一下排阻好了,还是经验还是运气
