查看: 1670|回复: 4
一个华硕主板
发表于 2008-11-14 10:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是开机后能跑代码,但是立刻就断电了,然后又自动开启,不会掉电了,但是就是不亮,我只想问一下,这个断了电,然后又自动开,是哪里的问题。
发表于 2008-11-14 11:01:43 | 只看该作者 �
有些主板就是这样的,,先转一下风扇,然后停,再自己开机..这不是坏了的问题
发表于 2008-11-14 11:02:31 | 只看该作者 �
碰到过类似问题,上次是内存供电。
发表于 2008-11-14 11:05:40 | 只看该作者 �
就是插了内存条就会出现那种问题,但是我看了内存供电,还算正常
发表于 2008-11-14 11:37:53 | 只看该作者 �
有些主板是这样的,触发后转一下没电了,等一下它自己又来了,可能你的机器本来是这样的,点不亮可能是其它地方的问题
