查看: 2150|回复: 6
新手求助:主板集成声卡维修
发表于 2008-11-14 09:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟自用一台V星MS-6555  (845)主板,由于接功放不慎,将集成声卡损坏,型号是ALC201A,由于手上只有废板两块,只有ALC202A,CMI8738,问专家们可否等量替换,不知各个针脚功能是否一致,我就知道这些芯片都是2.0声道的
[ 本帖最后由 拐弯翻车手 于 2008-11-14 09:17 编辑 ]
发表于 2008-11-14 09:40:11 | 只看该作者 �
可以用ALC202A的代,试试,套用论坛上的一句话:如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障。
发表于 2008-11-14 09:46:10 | 只看该作者 �
你看下 他们各个引脚的定义
发表于 2008-11-14 10:11:22 | 只看该作者 �
估计不行滴,如果维修费用超过40元以上,那就没必要修了,买个便宜点的独立的就行了,
发表于 2008-11-14 10:11:54 | 只看该作者 �
先看卡角的定义拉。在慢慢套用
发表于 2008-11-14 10:49:01 | 只看该作者 �
新手求助:主板集成声卡维修
可以测一下输出电容,看看是不是击穿了,可能性较大的,我遇到过的,换了一个电容就OK了,最好将两个都换了,以防万一.
发表于 2008-11-14 12:01:44 | 只看该作者 �
应该是不可以代换吧!这种芯片是低档芯片,到处都是,多找两块坏板特别是杂牌的478板子上应该很容易找到的
