查看: 3378|回复: 12
[主板维修]
插上内存条反复重启
发表于 2014-7-13 15:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
V星945主板,一插上内存条机器反复重启(3.3V变0),内存条是好的,请问该怎么查?谢谢!
发表于 2014-7-13 16:03:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
内存 北桥 CPU   修呗
发表于 2014-7-13 16:05:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
板上各电压先打阻
发表于 2014-7-13 16:11:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看诊断卡跑多少,过内存没,重点看一下北桥
发表于 2014-7-13 16:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上打阻值卡,测数据线阻值。数据过小,就北桥坏。数据很大,就断线。如果正常就换,CPU供电的电源管理芯片,顺便把MOS管也测下
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-14 16:03
发表于 2014-7-13 16:56:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不插内存就吧重启吗?
发表于 2014-7-14 07:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看看内存的各小供电正常吗
发表于 2014-7-14 11:16:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
viewsonic123 发表于 2014-7-13 16:56
不插内存就吧重启吗?
不插内存不重启
发表于 2014-7-14 11:39:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存bios·电压·3,3伏得正常,你的0伏不对
发表于 2014-8-5 11:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
北桥问题,加热北桥好了,谢谢各位!
发表于 2014-8-5 15:17:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查内存供电是否正常。。。
发表于 2014-8-5 18:06:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换内存试试
