查看: 2117|回复: 17
双敏主板NF61S维修
发表于 2014-7-13 10:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为上电后不跑码,复位灯常秒,
检查供电发现桥无供电,桥由场管65A3供电,测65A3的D极无电压,
跑线路后发现上管和下管分别由RT9214的2脚和4脚驱动,测2脚和4脚都没有电压
测一下RT9214的一脚和VCC五脚都有电压,应该是RT9214损坏,所以找到一个代换上去后
跑码了,
但是CPU有个灯很暗,PCI-E只亮了一半,
这正常吗?
推荐
发表于 2014-7-13 13:01:29 | 只看该作者 �
带灯测试仪只能作为一个参考
点评
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-13 19:24
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-13 10:48:37 | 只看该作者 �
这灯座我用过几次就不用了,不知道是我那个不好还是怎么样,很不准确。
还是一个个打值准确一点。
如果跑码了。
请无视它
发表于 2014-7-13 12:06:28 | 只看该作者 �
不错啊学习了
发表于 2014-7-13 12:09:40 | 只看该作者 �
这种问题我修多了
发表于 2014-7-13 12:10:58 | 只看该作者 �
RT9214 坏得多
发表于 2014-7-13 12:56:06 | 只看该作者 �
楼主的带灯测试仪不错,有时带灯测试仪不一定准确的。
发表于 2014-7-13 14:25:08 | 只看该作者 �
崇拜中··这都可以
发表于 2014-7-13 14:30:34 | 只看该作者 �
不错啊学习了
发表于 2014-7-13 15:00:18 | 只看该作者 �
跑马了,就行了
发表于 2014-7-13 19:24:04 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-13 13:01
带灯测试仪只能作为一个参考
同意LZ的说法
发表于 2014-7-13 22:44:57 | 只看该作者 �
应该是没有问题 只要跑马就好
发表于 2014-7-13 23:04:53 | 只看该作者 �
带灯的一般不用,太不准了
发表于 2014-7-14 01:19:46 | 只看该作者 �
没有供电的话查1.5供电,7脚en第八脚有没有输出就可以了。
发表于 2014-7-14 07:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都跑码了,接上显示器看下,亮了就行吧
发表于 2014-7-14 07:51:55 | 只看该作者 �
进来学习学习
