查看: 2675|回复: 11
求助:双敏G41主板 不跑码 测得其他都正常 就总线供电为1.1V
发表于 2014-7-9 09:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:双敏G41主板 不跑码 测得其他都正常 就总线供电为1.1V,应该为1.2V,不知道低了0.1V会不会引起不跑码,有经验的朋友帮帮忙啊!
发表于 2014-7-9 09:11:40 | 只看该作者 �
通病很少有的哟,,,。。内存电压,bios,ec工作条件这些你查了没有
发表于 2014-7-9 09:36:56 | 只看该作者 �
查工作条件
发表于 2014-7-9 09:41:25 | 只看该作者 �
总线供电正常啊,1.1V
发表于 2014-7-9 09:45:02 | 只看该作者 �
供电都正常的话,再查其他的
发表于 2014-7-9 09:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 09:47:28 | 只看该作者 �
一个一个排查,低0.1V总线供电正常的
发表于 2014-7-9 10:50:27 | 只看该作者 �
内存供电正常吗
发表于 2014-7-9 12:16:58 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-9 09:47
一个一个排查,低0.1V总线供电正常的
是正常的 BIOS的问题  刷一下就OK了  谢谢各位!
发表于 2014-7-9 20:51:24 | 只看该作者 �
小放一下电试试
发表于 2014-7-9 22:47:29 | 只看该作者 �
低0.1V总线供电正常的。
发表于 2014-7-10 09:02:36 | 只看该作者 �
放电试过的,没用,就总线1.1V,其他都正常,大家都说1.1V正常,所以尝试刷bios,在论坛里下了个bios刷完就亮了
