查看: 2652|回复: 23
一种奇怪的毛病 没遇到过
发表于 2014-7-9 08:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台式电脑,主板是映泰G41,客户说屏幕不显示,插上诊断卡开机,屏幕显示,进系统,正在跟客户说没有毛病的时候突然屏幕灭掉,主板还在运转,但鼠标灯不亮,键盘灯也不亮。重启,诊断卡无复位,重插内存,CPU,清灰无果。有时候诊断卡一直在闪,跳乱码。跟客户说很晚了先放在这里,今天早上再一试,又开起来了,但是过几分钟屏幕又黑了,鼠标键盘灯都不亮,拔电重启又没有复位了,难道是桥的问题吗?特来求助大家
点评
诊断卡无复位,有可以是主板有一組电压有问题吧。。  发表于 2014-7-9 08:50
发表于 2014-7-9 08:45:33 | 只看该作者 �
先硬盘拔掉试试是什么情况。还是一样的话IQ的可能性大些。
发表于 2014-7-9 08:50:40 | 只看该作者 �
都拔了     裸机测试
发表于 2014-7-9 08:51:33 | 只看该作者 �
你可以选排除一下先。。确定是主板问题,就查下主板的电压
发表于 2014-7-9 09:07:03 | 只看该作者 �
楼主修好么
发表于 2014-7-9 09:11:38 | 只看该作者 �
这种问题,不好搞。之前遇到过很多次。有的刷BIOS,有的换BIOS芯片再刷。有的换南桥,有的是南北桥之前,有的是CPU到北桥之间通信不正常........
发表于 2014-7-9 09:12:25 | 只看该作者 �
可能是北桥问题
发表于 2014-7-9 09:13:57 | 只看该作者 �
很有点像是南桥问题,,
发表于 2014-7-9 09:18:43 | 只看该作者 �
桥的话  可能性大点 .....
发表于 2014-7-9 09:19:14 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2014-7-9 09:11
这种问题,不好搞。之前遇到过很多次。有的刷BIOS,有的换BIOS芯片再刷。有的换南桥,有的是南北桥之前,有 ...
嗯   只有先刷下BIOS再试试   这种主板垃圾得很
发表于 2014-7-9 09:20:23 | 只看该作者 �
嗯   确定就是主板的问题
点评
板的问题,就修下主板。。看看。。  发表于 2014-7-9 09:55
发表于 2014-7-9 09:22:03 | 只看该作者 �
小吴修本 发表于 2014-7-9 09:18
桥的话  可能性大点 .....
我也觉得    时正常时不正常    而且桥刚开机温度很高   但是没有明显短路
发表于 2014-7-9 09:26:07 | 只看该作者 �
先加焊一下呗,有可能就是虚焊
发表于 2014-7-9 09:32:11 | 只看该作者 �
   可能板子那点短路了
发表于 2014-7-9 09:39:15 | 只看该作者 �
先换个  旧桥上去  看看
发表于 2014-7-9 09:57:07 | 只看该作者 �
小吴修本 发表于 2014-7-9 09:39
先换个  旧桥上去  看看
算了   客户不修了
发表于 2014-7-9 09:58:50 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题 还有电源检测一下,我上次一台电脑也是开机有显示,刚进系统屏幕黑屏,键盘灯按没反应,后来发现电源有吱吱声,拆开一看,低压部分的电容全爆浆了,而且电源风扇也不转了。更换电源后正常了。
发表于 2014-7-9 10:06:22 | 只看该作者 �
南桥的可能大些。键盘都 认不到
发表于 2014-7-9 10:17:14 | 只看该作者 �
似梦年华〆 发表于 2014-7-9 10:06
南桥的可能大些。键盘都 认不到
是啊  自动就灭了   诊断卡复位灯也自动就灭了
发表于 2014-7-9 10:17:42 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-9 09:58
有可能是桥的问题 还有电源检测一下,我上次一台电脑也是开机有显示,刚进系统屏幕黑屏,键盘灯按没反应, ...
裸板也是一样   电源从新换过的
