查看: 3057|回复: 6
维修电源老是烧调整管
头像被屏蔽
发表于 2014-7-7 22:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修电源老是烧调整管‘不知道怎么回事很是烦恼
点评
电源结构及形制,芯片型号  发表于 2014-7-8 07:54
发表于 2014-7-8 15:49:49 | 只看该作者 �
低端的维修电源因为成本的原因比较省料,烧管子散热是主因,你可以在降低管子热阻,加强强制散热的方面想办法试试。
发表于 2014-7-8 20:22:00 | 只看该作者 �
调整管是不是过于专业?请楼主释惑具体是哪一个管子,功能和型号是啥?
发表于 2014-7-13 17:24:26 | 只看该作者 �
说明有短路的地方
发表于 2014-7-14 21:40:49 | 只看该作者 �
你说的调整管,是指MOSFET开关管,还是双整流管?
发表于 2014-7-15 08:58:25 | 只看该作者 �
楼上几位可能对线性电源不是很了解吧。维修电源多数是线性工频电源,输出调整管一般是双极型大功率三极管。烧调整管,无非是过流,过压,过热三种情况。一般说来,过压的可能性比较小(电源输出电压一般都不会太高)那么从简单入手,先看散热是否良好,绕组切换继电器是否正常?如果绕组切换继电器不正常,会造成调整管压差大,功耗大,容易烧。
