查看: 3227|回复: 31
七彩虹 945PL插小4P不开机
发表于 2014-7-6 12:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台七彩虹的主板,现象是加小4P不开机,拔下小4P能开机,经检查上MOS管击穿,更换后不短路,但是加上CPU还是不能开机,加上CPU,供电电感就对地短路,CPU已更换还是一样,管理IC电压都正常,也无明显发烫的情况,请问是哪里出了问题?
发表于 2014-7-6 13:25:34 | 只看该作者 �
电源芯片 下是不是有两个从芯片    一个控制两相供电 ?  如果是 把那个从芯片也换了     看看  还有电容
发表于 2014-7-6 13:37:29 | 只看该作者 �
上下管和供电芯片一起换
发表于 2014-7-6 14:01:22 | 只看该作者 �
我也遇到  留个脚印
发表于 2014-7-6 14:12:47 | 只看该作者 �
打一下北桥芯片上的电容,短路的话,桥挂
发表于 2014-7-6 14:13:16 | 只看该作者 �
插上U就短路,把芯片拿掉试试。
发表于 2014-7-6 14:21:57 | 只看该作者 �
是不是桥的问题 或者IO有问题 桥的可能性多
发表于 2014-7-6 14:27:18 | 只看该作者 �
测了所以的管都不短吗
发表于 2014-7-6 14:41:01 | 只看该作者 �
所有管子都换了吧,有些软击穿查不到的,通电才会体现
发表于 2014-7-6 14:45:12 | 只看该作者 �
电源IC换一换,试试。
发表于 2014-7-6 15:04:20 | 只看该作者 �
查查供电芯片正常不,要不白换管子,上下管最好一起换
发表于 2014-7-6 15:06:29 | 只看该作者 �
静待楼主佳音,我也有块板,同样的现象,还在一边丢着呢
发表于 2014-7-6 16:11:18 | 只看该作者 �
CPU 供电问题
发表于 2014-7-6 16:23:36 | 只看该作者 �
你看仔细了,加上CPU是短路0还是有微电阻,我上次就是迷惑到这里了,听到声音以为短路,实际是有微电阻接上可以开机,你不开机应该是其它地方还有问题,继续查其它开机条件!
发表于 2014-7-6 16:27:24 | 只看该作者 �
换芯片试试
发表于 2014-7-6 16:34:52 | 只看该作者 �
吧那两个辅助电源IC换了试试
发表于 2014-7-6 16:42:19 | 只看该作者 �
插上4脚cpu供电不能开机,说明cpu有短路,或者场管击穿,换下场管还不行,两个高低管同时换试一下
发表于 2014-7-6 16:59:40 | 只看该作者 �
CPU供电还有短路存在!
发表于 2014-7-6 20:21:08 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2014-7-6 14:12
打一下北桥芯片上的电容,短路的话,桥挂
量过的   电容没短路
发表于 2014-7-6 20:21:38 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-7-6 13:25
电源芯片 下是不是有两个从芯片    一个控制两相供电 ?  如果是 把那个从芯片也换了     看看  还有电容{:4 ...
嗯    我也觉得那两个从芯片有问题
