七彩虹 945PL插小4P不开机
发表于 2014-7-6 20:21:58 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-6 14:13
插上U就短路,把芯片拿掉试试。
哪个芯片?是主芯片还是从芯片?
发表于 2014-7-6 20:22:21 | 只看该作者 �
过云雨HYL 发表于 2014-7-6 14:21
是不是桥的问题 或者IO有问题 桥的可能性多
桥上的电容没有短路  最低也有30多欧
发表于 2014-7-6 20:22:46 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-7-6 14:27
测了所以的管都不短吗
是的  都不短   把U装上去就短路    U是好的
发表于 2014-7-6 20:23:16 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2014-7-6 14:41
所有管子都换了吧,有些软击穿查不到的,通电才会体现
还没有换完   只有换完才知道   我试试
发表于 2014-7-6 20:23:43 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2014-7-6 14:45
电源IC换一换,试试。
电源IC供电都正常 的    EN   也正常
发表于 2014-7-6 20:24:14 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-6 15:04
查查供电芯片正常不,要不白换管子,上下管最好一起换
是上下管都换了的   供电IC的条件都满足
发表于 2014-7-6 20:25:00 | 只看该作者 �
dzbjf 发表于 2014-7-6 16:23
你看仔细了,加上CPU是短路0还是有微电阻,我上次就是迷惑到这里了,听到声音以为短路,实际是有微电阻接上 ...
确定是完全短路   电阻为0
发表于 2014-7-6 20:25:16 | 只看该作者 �
嗯   也只有这样了
发表于 2014-7-6 20:25:32 | 只看该作者 �
精艺店 发表于 2014-7-6 16:34
吧那两个辅助电源IC换了试试
只有换了那两个
发表于 2014-7-6 20:25:56 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2014-7-6 16:42
插上4脚cpu供电不能开机,说明cpu有短路,或者场管击穿,换下场管还不行,两个高低管同时换试一下
上下管都换过的
发表于 2014-7-6 20:26:19 | 只看该作者 �
红领金 发表于 2014-7-6 16:59
CPU供电还有短路存在!
是的   不知道是哪里的问题  正在查找中
发表于 2014-7-9 01:03:23 | 只看该作者 �
心若动ゝ则会痛 发表于 2014-7-6 20:23
电源IC供电都正常 的    EN   也正常
我试过3188 IC,一上U,就跳保,后来,换了3188,就不跳保了。
如果电源IC是好的话,也许是周围的贴片吧。。。供参考。。。
