查看: 2978|回复: 12
求助精英848的主板插显卡就不过内存
发表于 2008-11-12 20:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英848主板不上显卡诊断卡跑到26,电压全部正常。插上显卡内存电压升到2.8,档C1。请高人指点一下是为什么了?
发表于 2008-11-12 20:41:15 | 只看该作者 �
压北桥试下
发表于 2008-11-12 20:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-12 20:47:34 | 只看该作者 �
回复
是不是北桥不良了,要不就是有显卡那块有短路的,你好好查查吧
发表于 2008-11-12 20:50:58 | 只看该作者 �
回复 #4 张伟刚刚 的帖子
谢谢,我再仔细的查一下.
发表于 2008-11-12 22:14:24 | 只看该作者 �
内存和北桥的管子都把它换了试下
发表于 2008-11-13 00:34:26 | 只看该作者 �
量一下插上显卡后AGP供电是否降低,如果是,更换AGP供电电解滤波电容
发表于 2008-11-13 00:43:57 | 只看该作者 �
原帖由 心语心 于 2008-11-12 22:14 发表
内存和北桥的管子都把它换了试下
这个有道理
发表于 2008-11-13 09:29:19 | 只看该作者 �
应该是AGP供电的 问题,这种情况多出在NF的主板上,一般 都是桥供电的 问题
发表于 2008-12-28 20:11:54 | 只看该作者 �
现在好了吗,怎么好的
发表于 2008-12-28 23:09:14 | 只看该作者 �
我想要先烧个BIOS,BIOS也会影响电压拉高的,
发表于 2008-12-28 23:13:02 | 只看该作者 �
我有一块和你一样的主板,昨天夜里凌晨二点地我刷了一下BIOS一切都正常了
发表于 2009-2-22 20:51:38 | 只看该作者 �
我也遇上了,AGP4X只有1.02V,找不到AGP供电管G连的1538CS八脚IC替换,郁闷..
