查看: 2764|回复: 11
台式主板不通电
发表于 2014-7-6 09:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     主板不通电。目测贴片电容烧毁 想问问各位大神 贴片电容是通用的吗 台式的主板 不通电该从哪里开始检测~ 怎么检测
发表于 2014-7-6 09:59:38 | 只看该作者 �
不通电 你摸主板看哪里发烫不 可能是短路了
发表于 2014-7-6 10:19:53 | 只看该作者 �
找外观一样的
发表于 2014-7-6 11:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外观相同   同样位置的   最好值也是相同的
发表于 2014-7-6 15:18:31 | 只看该作者 �
Sir some file can not play how to play that files sir.
发表于 2014-8-4 20:21:11 | 只看该作者 �
咋没答案呢 等待
发表于 2014-8-7 09:33:17 | 只看该作者 �
贴片电容搞不懂
发表于 2014-8-7 10:29:27 | 只看该作者 �
颜色一样的。大小一样的换。
发表于 2015-5-7 13:17:11 | 只看该作者 �
看看,网卡短路不,在看看绿线有没有断,《网卡,io,南桥,CPU供电,等等。。
发表于 2015-5-10 07:50:41 | 只看该作者 �
电容的耐压和容量确定后直接更换
发表于 2015-5-10 13:30:23 | 只看该作者 �
看看电源,有没有问题
发表于 2015-10-30 20:46:22 | 只看该作者 �
找个头差不多大小的就可以代换
