查看: 1573|回复: 4
USB接口故障
发表于 2008-11-12 18:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
845USB供电电压正常...测供电针对地阻值为无穷大...是什么坏了...
发表于 2008-11-12 19:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB接口你查了是那个线坏了还是接口坏了, 要是接口坏是就换个接口,要是线短路就查线到那儿,是那个元器件坏了,还是到那个芯片(IO)坏了,那就换
发表于 2008-11-12 19:27:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查电源5V或5VSB到USB接口之间线路上的元件是否损坏虚焊,一般是USB接口旁的电感损坏。
发表于 2008-11-12 19:49:50 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
USB··数据线相连的··电阻·排阻·或电容漏电··!
除此··你追线应该是到南桥··基本都是南桥坏··!
发表于 2008-11-12 19:50:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
usb不能用,只要电压正常,那问题就应该出在 南桥芯片了,大多数主板都这样。
