查看: 1816|回复: 11
请前辈们帮帮忙
发表于 2014-7-3 08:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几块映泰A770E主板(上二代内存)清一色都是同一故障--打开开关能通电(电源风扇转),但电源指示灯(绿色的)不亮,直观现象CPU不热没供电,南北桥温升不明显,我想这应该是这种主板的通病,有没前辈修过这种主板故障,请支个招 是那个地方坏。
发表于 2014-7-3 08:37:36 | 只看该作者 �
查一下,cpu控制芯片的工作条件,具备了吗
发表于 2014-7-3 08:41:35 | 只看该作者 �
加焊一下cpu电源管理芯片!
发表于 2014-7-3 09:12:40 | 只看该作者 �
一点数据都没有,怎么帮你。。
发表于 2014-7-3 09:41:33 | 只看该作者 �
加焊一下COU核心供电芯片试试
发表于 2014-7-3 09:43:26 | 只看该作者 �
楼主什么意思
发表于 2014-7-3 13:30:15 | 只看该作者 �
前辈,该加焊的地方都加了下,这故障都不知道从那下手,你们有碰过这故障的板子吗。
发表于 2014-7-3 13:53:58 | 只看该作者 �
看看内存电压正常不
发表于 2014-7-3 14:57:24 | 只看该作者 �
能修,但感觉说了也帮不上楼主。
发表于 2014-7-3 19:10:28 | 只看该作者 �
先打值看眼,然后各个供电查下。
发表于 2014-7-3 19:59:46 | 只看该作者 �
你这叫人怎么帮你 供电 都还没差清楚 就光去先看有温度没 起码的内存供电开启没有 你这就现在就只知道一点 板子可以上电 其他无从告知
发表于 2014-7-3 21:39:36 | 只看该作者 �
说的太简单了   连一点数据都没有怎么给你判断
