查看: 7823|回复: 58
[维修经验]
耗我4天时间的联想G460
发表于 2014-7-3 03:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天是2014年7月2日,这几天的汕头时不时来一场雨,雨后的阳光特别晴朗,心情也明朗多了(怎么现在才发觉)。
       那是几天前的事了,一同行有3台机器送修,Acer290进水严重腐蚀,好老的机器,推荐客户换板了;另外一台是联想B460不过显卡,报价换新显卡后ok了;接下来的这台型号是G460,身出名门(不说你都知道是什么品牌),外设下掉后上电,电流跳变差不多5-6下,高到1.4几降到1.1几不动了,凭经验看电流再上去屏幕就应该显示了(经验这东西有时会害人不浅),不用说又是显卡了,这型号的显卡容易坏,报价...拆机...目测(板号LA-5751P 独立显卡 I3一代U,成色不错!......其实是大错,恶果的开始...)...习惯性的打阻值(没有异常 ),  上电触发测各主供电没有异常,那就直杀显卡吧,芯片是 N11M-GE2-S-B1,热风枪在芯片上面加热一会接屏上电触发(你知道的),目光朝屏幕看去(哈哈!这点我还是挺自信的),等了好一下屏幕还是没有变化,难道显卡彻底不行了,拿掉cms电池再试还是一样的,接外屏一样不显,突然间好期待 lenovo的logo,没办法了,换显卡吧,好在还有现货,没多少时间新的显卡已经换好,自己感觉还不错的,上图
测试没有短路,接屏测试,接下来心都凉了一半,不对啊,一般情况下我做显卡成功率挺高(真的)更不要说是换全新的了,肯定有哪里不对,想一想CPU集成了集显,换一个结果还是一样,换内存故障不变,这下有点急了,我知道我一急就特别容易做错事,先掏空一下自己,丢一边先修其它机器吧。
       上论坛搜索才知道这型号问题还真多,bios问题还不少,该不会是BIOS吧,怎么忽略了简单的,还好我有示波器,平常都用不上,真的是不测不知道啊,一点波都没有,怎么可能,难道说机器还没有跑码?这下乱了,以前就曾经有机器的电流跳变欺骗过我的,忘记是什么型号了,接下来的时间就花在论坛找BIOS 不停的刷,故障不一,反正就没有显示过。搞得我下载分不够,只能充值解决,心疼啊,如果机器能修好什么得回来,修不好就了,时间.精力.金钱.信誉随便一样我都伤不起。很偶尔一次我示波器探头在BIOS脚然后触发,能看到示波器有几次波不过很快恢复平静(这个发现让我激动),平常我都是用自动模式,触发以后再去测被测点,很少用单次触发模式,看来自己太菜了。这个发现让我确认不是CPU 内存的问题,我够衰了吧,新显卡就这样挂了?不甘心啊,再上焊台拆了重做,一个鸟样(乱了)
        不放弃的毛病又患了,重新定新显卡,到手把无铅锡珠换成有铅的,烤两个小时后小心翼翼上好开火,程序完成后主板待凉,接屏测试......屏幕还是黑,这下心中那一点点火彻底灭了,我的心好冷!
         今天10点过才到工作场,电脑放着汪峰的歌---光明
     第一次感觉特别好听,加上雨后阳光的效果,心情大好 ,跑题了,哈哈!切入正题,我突然间想到,是不是屏幕或者屏线有问题呢(之前没有这样判断是插外接排除了),快速去除B壳,接上好屏 ,仍然不亮,测屏线接口,我没有图纸只能大概测,有19v 3.3v 1.3v ,  这个1.3不对,这条不是数据线,然后上论坛下图纸打开
原来1.3v的是+LCDVDD_CONN,
由+3VS经过Q4控制而来,正常为3.3v,找到L2电压还是1.3v, 再找到Q4,哇塞!心情超爽!上图
料板上拆一个换上
再开机,久违的LENOVO终于出现了,探头去测BIOS还是没有持续的的波。求解?完了,就这样此机修复,不好意思!太简单了 .
发表于 2014-7-3 03:11:46 | 只看该作者 �
怎么没有图啊,补上,如果重复了麻烦管理员删除一下
发表于 2014-7-28 10:55:30 | 只看该作者 �
加油 加油 明天会更好
发表于 2014-7-28 16:17:40 | 只看该作者 �
也不上传个BIOS来   我在找这个机器的BIOS
发表于 2014-7-29 18:09:49 | 只看该作者 �
论坛上有,我就不重发了 http://www.chinafix.com/thread-559403-1-1.html
发表于 2014-7-29 19:14:01 | 只看该作者 �
楼主怎么不测内存波形啊
发表于 2014-7-29 21:30:09 | 只看该作者 �
跳变正常还搞显卡,不明白是怎么试的
发表于 2014-7-30 10:53:19 | 只看该作者 �
一步错,满盘皆输
发表于 2014-7-30 11:25:03 | 只看该作者 �
修好  就简单  修不好就复杂了
发表于 2014-7-30 11:37:34 | 只看该作者 �
请问一下,Q4是不是已经烧掉了
发表于 2014-7-30 12:52:20 | 只看该作者 �
你壳真是绕了一大圈了
发表于 2014-7-30 14:14:52 | 只看该作者 �
这个机器我的是用着不定时会自动掉电。换了HM65搞定
发表于 2014-7-30 15:45:02 | 只看该作者 �
这是HM55的吧
发表于 2014-7-30 16:06:30 | 只看该作者 �
示波器坏掉了吧,怎么没有波形?都开机了
发表于 2014-7-30 16:17:47 | 只看该作者 �
爱    明白
发表于 2014-7-30 16:24:31 | 只看该作者 �
楼主还是蛮厉害的
发表于 2014-7-30 16:49:53 | 只看该作者 �
思维在这里 发表于 2014-7-30 16:06
示波器坏掉了吧,怎么没有波形?都开机了
我也不明白,希望下次有修到这机器的坛友测看
发表于 2014-7-30 16:53:47 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-7-29 19:14
楼主怎么不测内存波形啊
看电流跳变已经到显卡了,就跳过这一步。偶尔测BIOS没有持续的波是第二次走弯路的
发表于 2014-7-30 16:58:59 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-7-30 12:52
你壳真是绕了一大圈了
简单的故障,让我干4天又回到原点,所以有必要分享一下!
发表于 2014-7-30 17:03:03 | 只看该作者 �
楼主,给力,支持楼主
