查看: 4439|回复: 11
ga-g31m-es2c不跑码
发表于 2014-7-1 12:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-g31m-es2c不跑码  电感烫手  pci    内存   cpu假负载供电都有   咋整
发表于 2014-7-1 14:10:46 | 只看该作者 �
不行刷bios看看吧,还有这个主板好坏时钟芯片
发表于 2014-7-1 14:32:30 | 只看该作者 �
个人维修习惯不一样。象我这老头习惯就是:先看CPU,再看内存(有主板不上内存是不跑码的),再看BIOS,再看IO下去。再看。。。。。
发表于 2014-7-1 14:57:56 | 只看该作者 �
查各大时钟。
发表于 2014-7-1 15:05:51 | 只看该作者 �
内存——桥——总线——CPU
发表于 2014-7-1 16:03:56 | 只看该作者 �
bios 被我刷过了  还是不行  io被我拆出来了  还没焊上去
发表于 2014-7-1 16:06:27 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-7-1 14:32
个人维修习惯不一样。象我这老头习惯就是:先看CPU,再看内存(有主板不上内存是不跑码的),再看BIOS,再看 ...
嗯嗯  bios被我刷过了 就不知道刷对了还是错了  bios基地下载的 不知道刷对了没  io被我拆出来了 还没焊回去  找不到it8718f-s  hxs   io芯片替换呢
发表于 2014-7-1 16:07:15 | 只看该作者 �
师傅  时钟怎么测
发表于 2014-7-1 16:08:38 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-7-1 15:05
内存——桥——总线——CPU
cpu供电管那里电感烫手得要命
发表于 2014-7-1 18:24:48 | 只看该作者 �
检查下CPU电压是否正常.大约1.3V
发表于 2014-7-8 19:03:08 | 只看该作者 �
应该是元件老化了,换了吧!
发表于 2014-7-8 21:28:55 | 只看该作者 �
这个是要测下时钟的。复位有没有问题。而且还有桥的供电呀
