查看: 3377|回复: 16
华硕p5g41c-mlx无复位 换822无效
发表于 2014-6-29 09:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5g41c-mlx无复位 ,CPU有供电,4PIN边上的822一端vcore_pg1.2V,另一端0.6V,马上换822,换了好几个还是0.6V,后面的三极管也换过了无效
问题应该不是出在这里,查到IO的71脚 PWRok 信号电压只有0.6V,边上的822排阻3.3V上拉,信号去南桥和北桥,IO和南桥都换了,无效,可能是北桥坏了,不想换了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 13:34
发表于 2014-12-26 11:26:38 | 只看该作者 �
修个和你的一样的板一样的故障,首先说明小4插那里的822的电压0.6v是正常的,上电测量各电压都正常 CLK也正常,U和SB NB几乎没有温度,那就是主芯片没有工作。测量IO 71P电压只有0.14,对应的822的电压也只有0.14,换822OK。
发表于 2014-6-29 09:58:48 | 只看该作者 �
整个板回焊,可能会好
发表于 2014-6-29 10:08:31 | 只看该作者 �
是不是有电压没出来
发表于 2014-6-29 10:17:37 | 只看该作者 �
论坛应该有,看过这个
发表于 2014-6-29 10:17:42 | 只看该作者 �
我晕,P_VCORE_PRG_10 是三极管,0.6V电压就对了, 你换个不是华硕板子上822. 不行你吧时钟那个三极管给拆了
是啊,本来应该是0.6v的,看来楼主方向错了。  详情 回复 发表于 2016-2-24 20:11
发表于 2014-6-29 10:21:32 | 只看该作者 �
兄弟啊   822换来不行的话  可能 EPU坏掉掉了。  查查啊
发表于 2014-6-29 10:28:33 | 只看该作者 �
拆掉PQ7 你那822的更一端0。6是对的。PQ7还没你标注的那脚电压就跑线找到他的上拉多数也是那个822上拉的。
发表于 2014-6-29 11:05:04 | 只看该作者 �
这板822是通病。但是你也不发图片来看看,光看你发的这个图不是很清楚
发表于 2014-6-29 13:31:48 | 只看该作者 �
在料版上拆个822试试
发表于 2016-2-24 14:42:04 | 只看该作者 �
换822看下,北桥坏的可能性不大。
发表于 2016-2-24 15:39:23 | 只看该作者 �
楼主 一个字 真牛
发表于 2016-2-24 16:03:17 | 只看该作者 �
好奇怪 华硕采用的822这么差劲吗
发表于 2016-2-24 19:20:58 | 只看该作者 �
好文章啊点位哪里搞得啊
发表于 2016-2-24 19:21:28 | 只看该作者 �
在吗楼主 给一个我好吗
发表于 2016-2-24 20:11:56 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-29 10:17
我晕,P_VCORE_PRG_10 是三极管,0.6V电压就对了, 你换个不是华硕板子上822. 不行你吧时钟那个三极管给拆 ...
