查看: 7554|回复: 77
[笔记本]
中午都没休息修一明基笔记本不触发
发表于 2014-6-28 15:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
中午刚吃完饭想休息一会,逛逛论坛看会帖子然后休息一会,这功夫来了一位哥们说是电脑坏了,问多长时间可以修好,我说要看什么故障,他说你看看吧,结果机器一试不触发,想休息会就说你明天来吧,客户说晚上要看球,我去,看球用电视看不行啊***。好吧,谈好价钱,拆机开修。
    机型:DHS400 板号:DAO CH3
   插可调电源按开关不触发,断电先打各电感的阻值都正常,为什么不触发呢?3V、5V都出来了由此问题看来应该和开机电路有关。找图纸,这个图纸还真是不好找啊。(没办法找个相近的论坛有),查开机电路测量开关电压有3.3V到0V的跳变,测EC得2脚NBSWON#也有3.3V到0的跳变,测EC的157、123、136、34、45、166这些引脚的3.3V电压正常。见下图:
示波器测EC和南桥32.768晶振的波形都正常由于没有照相就不上图了,继续测EC得6脚KBRST也有3.3V的电压。见下图:
测得南桥供电正常,BIOS芯片片选信号正常,由此可见EC已经读取BIOS程序。测EC得28脚RVCC-ON电压为0V不正常,正常应为3.3V。见下图:
经测对地阻值也正常,就此情况来看要么是EC坏了,要么是EC的条件还没有满足,继续查EC的工作条件,测量176脚的LID# 3.3V正常。见下图:
测得29脚ACIN为0不正常。见下图:
看图纸ACIN是VA经过PD2、PD1、PR6而来。见下图:
经测量PC6对地为0击穿,导致PD2击穿损坏,料板取料更换PC6、PD2后再测阻值正常。加电测试还是不行,继续检查发现MAX8724损坏拆掉换。见下图:
再次测试正常,装机后开机正常进系统了工作正常没有问题,没耽误他看球我可是很累呀,至此维修结束。今天感觉真是很累,我不喜欢看球啊。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11639180.5元2018-7-30 17:15
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 01:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 17:07
参与人数 18下载分 +134 收起 理由
zq5482140a + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 5 最近发帖 很猛 给力 加分
975415898 + 1 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
维修高手在民间 + 3
梓林1 + 5 RVCC-ON 这个信号,还真没有注意,ACIN肯.
30102473 + 1 很给力!
问路寻到 + 2 很给力!
kangle371769121 + 5 赞一个!
zhoufude + 20 加精华,,,赞,看到加分
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-2 08:41:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要测的地方真多。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-2 00:09:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhy123 发表于 2014-7-1 23:57
楼主真是高人,你的这个帖子http://www.chinafix.com/thread-779988-1-1.html我都看了几遍了,你今天又新 ...
哈哈,兄弟见笑了,绝对不敢说高人,入行没有多久,我有个习惯,修过的机器,我都记录下来,以后有营养的帖子,肯定会发出来的!!!!!做做桥的,就算了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-1 23:51:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RVCC-ON  这个信号,还真没有注意过,AC_IN  肯定是首选查的,看别人的解释,ACIN正常,RVCC-ON这个信号也就正常了!楼主比较厉害,我已经加分,也给我一个帖子,加点分吧!
楼主真是高人,你的这个帖子http://www.chinafix.com/thread-779988-1-1.html我都看了几遍了,你今天又新帖子吗?  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-24 11:36:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,每天中午我都没得休息的,楼主待遇不错!
发表于 2014-7-23 19:44:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥待机时不是COMS电池给南桥供电吗?RVCC_ON供电的南桥模块不一样?0 ^& L
发表于 2014-7-11 18:18:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-7-8 14:47:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主这么快就给你秒了一台笔记本了。。不错啊。。累了点又有钱收不怕啦。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-2 10:40:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
EC得28脚RVCC-ON电压为0V不正常,这个信号是什么作用啊?
发表于 2014-7-1 23:57:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
梓林1 发表于 2014-7-1 23:51
RVCC-ON  这个信号,还真没有注意过,AC_IN  肯定是首选查的,看别人的解释,ACIN正常,RVCC-ON这个信号也 ...
发表于 2014-6-30 07:45:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对广大的版还真没注意过还有RVCC_ON要测量一下
发表于 2014-6-28 16:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本没修过,以后请多多请教!
是哦 笔记本版主呀~!居然说不会修笔记本 。。唬人的吧  详情 回复 发表于 2014-6-28 19:03
你不是管理笔记本维修板块吗?是不是骗我?  详情 回复 发表于 2014-6-28 16:39
发表于 2014-6-28 16:39:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
o0飝兲 发表于 2014-6-28 16:38
笔记本没修过,以后请多多请教!
发表于 2014-6-28 16:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我管理,是说明我看的懂,因为我理论可以,和实际经验和技巧是零基础啊,
版主 修台式机 是刚刚的!~~  详情 回复 发表于 2014-6-28 19:11
怪不得版主的帖子都是精华。  详情 回复 发表于 2014-6-28 16:46
发表于 2014-6-28 16:46:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怪不得版主的帖子都是精华。
发表于 2014-6-28 19:03:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ch3-mb-c1a-070207-c.pdf (1.13 MB, 下载次数: 10)
发表于 2014-6-28 19:03:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
笔记本没修过,以后请多多请教!
不是COMS电池给南桥供电吗?  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:17
发表于 2014-6-28 19:11:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
RVCC_ON  是开启一个转换管  然后给南桥待机供电用的
没有ACIN   也就没有这个信号了~!~
楼主厉害啊!!~
恩。。是我上传的  详情 回复 发表于 2014-6-28 20:04
楼主比我厉害。这个图纸是你上传的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-28 20:03
发表于 2014-6-28 19:11:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
版主  修台式机 是刚刚的!~~
发表于 2014-6-28 20:03:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有ACIN   也就没有这个信号了~!~
楼主比我厉害。这个图纸是你上传的吗?
发表于 2014-6-28 20:04:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有ACIN   也就没有这个信号了~!~
恩。。是我上传的
发表于 2014-6-28 21:01:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大神来的哦   牛b
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 09:10
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:46
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-28 21:17
发表于 2014-6-28 21:19:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
广达的 ACIN信号引起的不触发  在笔记本的维修中 有一定的数量 ,下次可以先测量这个信号 运气好的时候可以秒杀  ……
多谢版主提醒,。  详情 回复 发表于 2014-6-28 22:09
发表于 2014-6-28 22:09:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
天意wx 发表于 2014-6-28 21:19
广达的 ACIN信号引起的不触发  在笔记本的维修中 有一定的数量 ,下次可以先测量这个信号 运气好的时候可以 ...
多谢版主提醒,。
发表于 2014-6-28 22:49:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主为什么想到测RvCc_on,如果没有这个信号,那EC的工作条件也正常,供电,时钟,复位都正常了,
楼主看看这几张图应该明白了。 [attachimg]739504[/attachimg][attachimg]739506[/attachimg][attachimg]739508[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-28 23:08
发表于 2014-6-28 23:08:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主看看这几张图应该明白了。
这几张图我还是看得明白,是让RVCCD保持一个高电平信号,当然如果是低电平刚会拉RVCC3,后级电路也就有问题了,谢了,因为平时比较测EC的东西还是较少,经过楼主的贴子,以后我会多测几个了  详情 回复 发表于 2014-6-28 23:36
发表于 2014-6-28 23:34:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
羡慕嫉妒恨。。。俺都不会修这东东。。。给楼主加分鼓励了
楼主不修笔记本吗?  详情 回复 发表于 2014-6-28 23:42
发表于 2014-6-28 23:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhy123 发表于 2014-6-28 23:08
楼主看看这几张图应该明白了。
发表于 2014-6-28 23:42:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主不修笔记本吗?
不会修啊。。。。就会整个破显示器。。。还不精通  详情 回复 发表于 2014-6-29 19:25
发表于 2014-6-29 08:17:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
