查看: 4082|回复: 10
[维修经验]
win7 xp系统硬盘下重装教程,图文真相 易学易懂!
发表于 2014-6-27 16:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        相信很多有电脑的朋友,有一些非常苦恼的事情,遇到电脑卡了 中病毒了却不知道该怎么办,这个时候往往有很多的朋友会选择拿到电脑维修店去维修或者去重装系统,这样不仅要花费时间和金钱,反而让自己对电脑操作系统更加陌生,在这里我教大家一种最简单的系统重装方法,【硬盘重装系统】。无需任何一种启动工具就能够轻松重装自己喜欢的操作系统!
       首先我们到深度系统官网(www.sdgho.com)去选择自己喜欢 适合自己的电脑操作系统,请大家不要盲目选择,参考条件如下:1G内存或2G内存以下的机子选择深度xp系统,2G或大于2G内存可以选择深度win7系统32位 ,4G或大于4G内存选择深度win7系统64位,深度技术win8 win8.1系统可以参考win7配置,请大家慎重选择!
     硬盘重装系统第一步:把下载好的深度系统iso镜像保存在C盘以外的分区,例如:(D盘 E盘),点击右键解压。
如图1:
解压后会出现另外一个文件夹,如图2:
第二步:双击打开文件夹,找到深度系统带有的文件(autorun.exe),点击打开,:
点击(autorun.exe)文件 如下图所示:
第三步:点击【安装 Ghost 系统到C盘】
注意红色箭头的文件路径和安装系统分区是否正确,一般来说选择默认路径就可以了,确认无误后点击确定。
按照提示操作,如果需要马上安装选择(是),电脑会自动重启安装,整个过程无需手动操作,整个安装过程大约是在5-15分钟左右即可,如果退出请选择(否)。
以上图片均为深度系统技术员用实体机操作演示载图,看到了吧,电脑系统重装就是这么简单,操作一遍就可以随意更换自己喜欢的电脑操作系统,赶紧动动手,学习学习吧!
PS:win7重装时,在启动画面时选择【一键还原】按回车在解压系统的时候,请先关掉杀毒 卫士软件,否则杀毒软件会误杀系统文件,导致系统无法安装,大家一定要记得哦!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2014-7-29 13:20:42 | 只看该作者 �
这个给小白是不错的都程
发表于 2015-1-26 20:03:41 | 只看该作者 �
呵呵,感觉这个帖子发错地方了
发表于 2015-3-22 23:07:11 | 只看该作者 �
{:4_136:}
发表于 2015-3-28 21:43:31 | 只看该作者 �
这不是拆机乐园吗?你这个是装机吧!
发表于 2015-4-2 08:22:15 | 只看该作者 �
你这个是装机吧!
发表于 2015-4-4 22:28:30 | 只看该作者 �
这个给小白是不错的教程
发表于 2015-4-4 22:29:26 | 只看该作者 �
怎么回复了也没有了?
发表于 2015-10-22 20:35:13 | 只看该作者 �
怎么没有了
发表于 2015-11-3 09:19:04 | 只看该作者 �
是啥呀,没看到
发表于 2015-11-15 10:13:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
