映泰TA78GE主板上CPU无供电
阳东心飞扬电脑
2014-6-27 13:10
映泰TA78GE主板上CPU无供电
映泰TA78GE主板,正常使用的时候突然黑屏,重新开机后诊断卡显示无复位,测试发现北桥,CPU供电不正常,拆下CPU后开机,电压复位都正常,请大师指点一下该怎么维修,CPU已经更换过,BIOS也更换过。
lvyan1989
2014-6-27 13:35
是不是CPU供电芯片有问题啊?
liqiuyu12346789
2014-6-27 16:30
是不是CPU供电芯片有问题啊?
hearken03
2014-6-27 17:23
查下南桥边上的小供电
芣搣と魂
2014-6-27 23:19
应该是电源管理芯片那一块的问题,先换个U。。。
muguaxiang
2014-6-28 02:39
有可能你的atx电源有问题!带不动负载
panpende
2014-6-28 07:57
进来学习学习。
我的新手
2014-6-28 09:50
如果连北桥都没有供电就先查下下北桥供电先。。
阳东心飞扬电脑
2014-6-28 12:42
主板型号写错了,是TA785GE,不上CPU的时候北桥供电正常,上了CPU后就只有内存供电正常,其它供电全部无,电源更换过。
阳东心飞扬电脑
2014-6-28 12:44
主板型号写错了,是TA785GE,不上CPU的时候北桥供电正常,上了CPU后就只有内存供电正常,其它供电全部无.
阳东心飞扬电脑
2014-6-28 12:45
muguaxiang 发表于 2014-6-28 02:39
有可能你的atx电源有问题!带不动负载
电源更换过
