查看: 2312|回复: 7
华擎P4I45D主板按复位健复灯不闪,常亮
发表于 2008-11-11 17:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上赛场4的CPU
测Q1场管G极有6V S极为1.8V  D极5V 直接通红5V
测Q2       G极有7.3V S极接地  D极为1.8V
共两箱供电
测内存主共供电管 D极为2.7V S极3.3V   G极2.6V
内存槽A1脚是2.7V
AGP下面供电管右G极4.3V S极1.8V  D为3.3V
              供电管左G极为2.25V  S极1.56V D极3.3V
BIOS的灯不亮 OSC为不亮
如何问题请教高手
发表于 2008-11-11 19:03:54 | 只看该作者 �
A14对地有500
南桥供电有1。8V
发表于 2008-11-12 15:08:53 | 只看该作者 �
CPU发热不,不发热就是没工作,检测一下时钟电路正常不,特别是时钟供电部份
发表于 2008-11-12 15:57:29 | 只看该作者 �
CPU发热的好大啊~~~~~
发表于 2008-11-12 18:27:17 | 只看该作者 �
内存3.3V  2.5V  1.25V 都有?
发表于 2008-11-13 20:46:07 | 只看该作者 �
有~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-14 09:17:20 | 只看该作者 �
很明显内存问题 内存第一脚应该1.25 2。7一定有问题 第7脚应该是2.5
发表于 2008-11-14 10:51:46 | 只看该作者 �
可能是电压比较器坏了
