查看: 3115|回复: 25
[主板维修]
华硕M4A88T 不可思议的问题求教
发表于 2014-6-25 18:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问大神一个问题啊,我的M4A88T 出现了很匪夷所思的问题啊,几块版都是这样,,主板灯亮,按开关的话,风扇转0.0几秒,也就是说可以通电,但是不能启动,要是吧usb 设备拿下来,按几次开关就可以正常启动,只要装任何usb设备,就不能启动,请问大神,这是和解??
发表于 2014-6-25 19:16:26 | 只看该作者 �
哪位大神指点一下,我也学习一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 19:09:15 | 只看该作者 �
哪位大神 解惑啊?...
发表于 2014-6-25 19:00:41 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-25 18:58
打下usb的阻值正常不
我是菜鸟中的菜鸟,不知道怎样打usb阻值.....要是阻值不正常 是不是这版不能要了啊? 这版要按几次开关才能启动,要是上usb插口了 完全不能启动
发表于 2014-6-25 18:58:11 | 只看该作者 �
打下usb的阻值正常不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 20:00
发表于 2014-6-25 19:17:21 | 只看该作者 �
路过看看!路过看看!路过看看!
发表于 2014-6-25 19:18:20 | 只看该作者 �
USB短路了,连USB阻值都不会打,楼主不是做这行的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:47
发表于 2014-6-25 19:20:18 | 只看该作者 �
我不是专业做这个的...大神, usb短路了 是不是要动烙铁啊??要是那样我就给老板说教他拿去给别人修了
发表于 2014-6-25 19:34:32 | 只看该作者 �
大神们讲解下啊
发表于 2014-6-25 19:39:26 | 只看该作者 �
还有就是,不插usb设备 启动后再插usb还是可以使用,这是不是短路呢??
发表于 2014-6-25 19:50:27 | 只看该作者 �
刷BlOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 20:01
发表于 2014-6-25 20:06:20 | 只看该作者 �
应该不是的,,100多台一样的主板,就2个这样,,
发表于 2014-6-26 19:54:13 | 只看该作者 �
量usb电压,打usb的阻值
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-6-26 22:38:09 | 只看该作者 �
也有可能主板的待机电压不正常 既然你啥都不懂那还是拿到专业的地方看下
发表于 2014-6-27 16:28:48 | 只看该作者 �
哪位大神指点一下,我也学习一下
发表于 2014-6-29 13:07:10 | 只看该作者 �
不能启动是什么意思,诊断卡挡什么代码呢,你确定不是卡logo
发表于 2014-6-29 13:55:06 | 只看该作者 �
不行就换个南桥。
发表于 2014-6-29 13:57:04 | 只看该作者 �
路过看看!路过看看!路过看看!
发表于 2014-6-29 15:26:31 | 只看该作者 �
想请教下那个短接BIOS的,有人说是两个的脚短接,我看你是直接1.5短接,是在待机状态下带电池短接么
