查看: 4912|回复: 44
求助各位大哥,主板打雷损坏
发表于 2014-6-24 21:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥你们好,今天接修一台一体机,联想扬天S-320,客户描述打雷后上不了网,在设备管理器里没有网卡硬件,拆机后发现网卡芯片被打坏,上面有烧毁的痕迹。在网上订了芯片,但是小弟不知道主板上的网线接口会打坏吗?需不需要一起更换。麻烦各位大哥给点建议,小弟不胜感激
接口一般很少会坏的。。  发表于 2014-6-25 10:00
发表于 2014-6-24 22:00:33 | 只看该作者 �
把坏网卡拆掉再卖他个8139独立网卡,就说主板帮你处理好了,还得买个网卡!
定芯片有点麻烦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-24 21:36:52 | 只看该作者 �
不需要的, 你看一下网口接口有没有被打坏!
发表于 2014-6-24 22:14:23 | 只看该作者 �
一般网头坏的少,但是你要看看PCB板的线有没有烧断呢,烧断了你换网卡还是不能上网的,你那板子应该是H61的吧,建议你直接去掉网卡,买个PCI-E的网卡插上就搞定了。
发表于 2014-6-24 22:24:35 | 只看该作者 �
谢谢各位大哥的帮助,芯片已经定了,主板没有烧断线的痕迹,拆芯片前已经测量过各路供电都正常,网卡到南桥的数据线阻值也都基本正常。客户一定要修好,不然真卖他个USB网卡
发表于 2014-6-24 22:24:52 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2014-6-24 22:14
一般网头坏的少,但是你要看看PCB板的线有没有烧断呢,烧断了你换网卡还是不能上网的,你那板子应该是H61的 ...
谢谢大哥的帮助,芯片已经定了,主板没有烧断线的痕迹,拆芯片前已经测量过各路供电都正常,网卡到南桥的数据线阻值也都基本正常。客户一定要修好,不然真卖他个USB网卡
发表于 2014-6-24 22:25:12 | 只看该作者 �
定芯片有点麻烦!
发表于 2014-6-24 22:25:33 | 只看该作者 �
测试了吗?能上网啦?网卡芯片多少钱呀?  详情 回复 发表于 2014-6-25 07:32
发表于 2014-6-24 22:31:50 | 只看该作者 �
少把,一般就坏网卡,而且定芯片还不如外接一个呢。。麻烦
发表于 2014-6-24 22:40:04 | 只看该作者 �
接口一般不会坏的,要是接口都烧焦了,那整个主板基本上也废了。
发表于 2014-6-24 23:12:41 | 只看该作者 �
很少有坏的,一般都是芯片坏的多。
发表于 2014-6-25 07:32:08 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-6-24 22:25
谢谢大哥的帮助,芯片已经定了,主板没有烧断线的痕迹,拆芯片前已经测量过各路供电都正常,网卡到南桥的 ...
测试了吗?能上网啦?网卡芯片多少钱呀?
发表于 2014-6-25 07:36:40 | 只看该作者 �
网卡口打雷是打不坏的你看看网桥是不是坏了
发表于 2014-6-25 09:08:30 | 只看该作者 �
一般就坏网卡,而且定芯片还不如外接一个呢。来的快,还省钱。
客户要求修嘛。。  发表于 2014-6-25 10:03
发表于 2014-6-25 10:02:50 | 只看该作者 �
想问下你换了网卡芯片了吗?? 可以上网吗??
发表于 2014-6-25 10:09:43 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-25 07:32
测试了吗?能上网啦?网卡芯片多少钱呀?
芯片4元,现在还没到货呢,韵达快递很垃圾
发表于 2014-6-25 10:10:00 | 只看该作者 �
是网卡芯片坏了
发表于 2014-6-25 10:10:37 | 只看该作者 �
现在芯片还没到,等到货了换上后告诉你结果
好的。。谢谢。等待你的结果。。  发表于 2014-6-25 10:18
发表于 2014-6-25 10:11:02 | 只看该作者 �
是网卡芯片坏了
发表于 2014-6-25 10:11:24 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-6-24 23:12
很少有坏的,一般都是芯片坏的多。
恩,是的,芯片坏了
