查看: 5283|回复: 17
[主板维修]
映泰TA770E是不是通病 求大神
发表于 2014-6-24 11:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一黑网吧拿映泰TA770E主板来修 都是好几块了  开机不跑码 cpu 内存无电压 经查RT9214能和FP6321代换 换了9214 7脚还是电压 看到7脚连接的三极管 新手我也不知是干什么 果断取掉 7脚电压就出来了 开机一路小跑亮机 求大神告诉我7脚三极管是做什么的
发表于 2014-6-24 11:42:17 | 只看该作者 �
修过几块映泰这型号的板都是拆这管,没返修,没研究。
发表于 2014-6-24 11:30:42 | 只看该作者 �
不能说是开机,是输出上下管的控制电压
发表于 2014-6-24 11:29:33 | 只看该作者 �
7脚是rt9214的开启脚,就是此芯片在1和5脚供电正常后,还需要得到这个开启信号才开机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 13:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-24 11:20:55 | 只看该作者 �
这个不懂,等待高人指点。
发表于 2014-6-24 11:24:49 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2014-6-24 12:08:10 | 只看该作者 �
这板还真没修到过 呢
发表于 2014-6-24 12:40:38 | 只看该作者 �
修好了能赚钱就可以
发表于 2014-6-24 12:49:39 | 只看该作者 �
这个三极管是控制7脚的
发表于 2014-6-24 13:02:29 | 只看该作者 �
会返修的,其实是有一个排阻坏了,472的。
发表于 2014-6-24 13:24:37 | 只看该作者 �
我还没修过台机的主板呢,学习了
发表于 2014-6-24 15:04:28 | 只看该作者 �
最好把原来的毛病知道,要不容易返修
发表于 2014-6-24 15:06:18 | 只看该作者 �
TONGQIU
发表于 2014-6-24 15:20:28 | 只看该作者 �
这个三极管是做控制用的。
发表于 2014-6-24 18:04:11 | 只看该作者 �
请问后级是什么控制
发表于 2014-6-24 18:32:38 | 只看该作者 �
拆这个和七角相连的 三极管 确实是通病
发表于 2014-6-24 21:37:35 | 只看该作者 �
修过很多,没有跑过线路,直接取下三极管就可以了。。。
