查看: 1613|回复: 3
SATA_4 检测不到硬盘
发表于 2008-11-11 09:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在BIOS内查看时,SATA_1,SATA_2,SATA_3,检测到硬盘,可以正常工作,SATA_4 检测不到硬盘,请教如何解决,谢谢
发表于 2008-11-11 10:08:07 | 只看该作者 �
你打一下SATA-4的接口对地阻值.还有它连线上的小电阻.
发表于 2008-11-11 11:03:33 | 只看该作者 �
我这个板子上SATA只有接电容,没有电阻啊
发表于 2008-11-11 16:59:47 | 只看该作者 �
解决了,换了一个SATA接口
