查看: 7082|回复: 21
[主板维修]
M2N68-AM SE2掉电
发表于 2014-6-21 17:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是822排阻问题-----开机能跑码,但是一闪就掉电了。不上CPU和BIOS都会掉电,不插12V就都不掉电。怀疑是CPU供电,几个IC换了还是不行。快速掉电量不到电压比较烦啊。再换了个IO试试还是不行。都说是822有问题, 我刚也修了一台跑E1也是排阻。所以只有一个个量了,果真不错就是它该换的822.IO旁边的排阻。今天修两台华硕主板都是822 。上个图
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 19:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 19:03
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
pfvl2008 + 6 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-6-21 20:01:26 | 只看该作者 �
只能说楼主运气好,,没有方向,只是大海捞针,这个很难
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-21 17:33:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享     望再接再历
发表于 2014-6-21 18:35:33 | 只看该作者 �
看到楼主发两个822排阻的案例,我秒杀华硕的欲望又来了,哈哈哈{:3_53:}
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 19:20
发表于 2014-6-21 18:36:32 | 只看该作者 �
楼主是一个个测量的吗
发表于 2014-6-21 19:21:13 | 只看该作者 �
这排阻还是很好量了。。全板就几个排阻。。两下都量完了。。
发表于 2014-6-23 09:34:15 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-6-21 18:36
楼主是一个个测量的吗
是的  ,一个个的测,从容量坏的开始测.
发表于 2014-6-23 09:35:37 | 只看该作者 �
与查线路比起来,我觉得还是比较省事的,
发表于 2014-7-18 14:27:25 | 只看该作者 �
有没有大神讲讲那个822的作用     为什么它会引起掉电    掉电后待机3.3也没有了    在开机  又能通电断掉
发表于 2015-2-3 09:10:05 | 只看该作者 �
我也有一个掉电换了822还是不行怎么修
发表于 2015-2-3 09:24:06 | 只看该作者 �
呵呵!下次就先这样修了!谢谢楼主共享!
发表于 2015-2-3 09:35:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-2-3 10:54:42 | 只看该作者 �
跑代码怎么会是CPU电压晒   换排阻就对了
发表于 2015-2-3 11:29:07 | 只看该作者 �
这款板好像修过好的桥问题
发表于 2015-2-3 11:31:35 | 只看该作者 �
看来是这种主板的通病了
发表于 2015-2-3 11:56:21 | 只看该作者 �
更换 PTRN1  8.2K 小排,在cpu 座子的上面
发表于 2015-2-3 14:22:08 | 只看该作者 �
这板掉电好像桥坏的多
发表于 2015-2-3 14:46:07 | 只看该作者 �
楼主你的运气真好。。。 瞬间就掉电这东西确实不好修啊,
