查看: 9576|回复: 80
1672备份04模块视频教程
发表于 2014-6-21 12:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次答应大家做个视频的,一直都没有找到1672的盘来备份,今天终于找到有盘了
希望大家努力学习,谢谢基地一路的支持及给予我们发挥的平台,感谢大海兄,CCTV,NV,AV的支持
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
逗逗Thanckyou + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-6-21 12:24:46 | 只看该作者 �
要是分享一下软件和固件就差不多,单纯教程没软件和固件有啥用?
发表于 2014-6-21 13:25:00 | 只看该作者 �
这是什么情况的内容啊
发表于 2014-6-21 13:28:06 | 只看该作者 �
多谢楼主分享、
发表于 2014-6-21 14:00:49 | 只看该作者 �
顶顶,多谢楼主分享。
发表于 2014-6-21 15:02:57 | 只看该作者 �
应该要学习一下,好东西!
发表于 2014-6-21 15:19:16 | 只看该作者 �
11111111111
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ejyf -5 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-6-21 15:26:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-21 17:19:28 | 只看该作者 �
2备份04模块视频教程
发表于 2014-6-22 13:06:38 | 只看该作者 �
基地 如此强大,有时间也去学点东西
发表于 2014-6-22 14:39:54 | 只看该作者 �
备份04模块,要学习一下
发表于 2014-6-22 16:30:59 | 只看该作者 �
支持一下谢谢分享
发表于 2014-6-22 17:32:22 | 只看该作者 �
楼主在多方点基础的 新手好学习 学习
发表于 2014-6-26 13:18:05 | 只看该作者 �
在跑PST流程时,我们经常会遇到以下的提示,各位童鞋们,要记的收藏,帮顶呀
本帖隐藏的内容
UNKNOWN ERROR C409的错误提示:这表示未知通讯数据错误,没事的,解决方法,把设备管理的认的盘符删除,重新跑就不会,在线跑盘,最好不要去认设备管理
E433的错误提示:可能是磁头损坏了,K头一个个试,如果还是不行,报废
写01模块提示E5543等等,这些都是磁头有问题,可以格一下磁道试试,如果OK,磁头没有问题,还是一样,报废
1590的版多数E617提示:如果是在刷ROM后复位出现617,那可能是磁头问题多一些,特别是摔的,可以砍头试试~~在刷完模块后出现617,可以不用理会了,很多1590的板都会这样提示
在跑44时,出现UNKNOWN ERROR 72F2 提示,固件不配,或是模块出错,重写
跑PST时,在C3 C8 D1 DB 出现 UNKNOWN ERROR 4587,磁道错误,解决方法,把设备管理的认的盘符删除,重新跑就不会,在线跑盘,最好不要去认设备管理,认了的话,都会出现4587磁道错误,切记
当跑D2前面流程时出现:NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG,
                    (也是坏块很多,不能压缩到T表了)
D2完了告诉:有很多坏道不能压缩到T表,因此,P表的记录就会很多
当跑D2以后流程出现:NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG
    翻译:不是一个错误代码-系统函数-进入记录单。
    意思:很多错误被记录在系统函数
一般B9出现NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG机率多一些,没事的
发表于 2014-6-26 20:02:05 | 只看该作者 �
1672为什么要单独备份04?难道有特殊含义
发表于 2014-6-28 21:29:19 | 只看该作者 �
04经常写不上
发表于 2014-6-29 15:38:42 | 只看该作者 �
This is the content of what is ah
发表于 2014-7-3 14:28:58 | 只看该作者 �
顶顶,多谢楼主分享。
发表于 2014-7-3 14:37:13 | 只看该作者 �
多谢楼主分享、
发表于 2014-7-5 14:29:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
