查看: 2563|回复: 10
V星7519无北桥cpu供电
头像被屏蔽
发表于 2014-6-21 07:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-6-21 08:26:13 | 只看该作者 �
将5VDRV1_EN切断,电压就会出来了,这个信号负责开启USB供电的,但是那几个USB供电的八脚管子经常坏,坏的同时还会拉低开启它的信号,这是V星的一个通病了,那些八脚的管子可以直接拆掉,将1脚和8脚用保险电阻相连就有USB供电了,只是这样的话,没上电的时候,USB是没有供电的哦。
没错,微星的专用UBS供电芯片,本来是保护的,但它保护得过敏了。  详情 回复 发表于 2014-6-21 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-21 08:38:57 | 只看该作者 �
USB接口后面那个供电八角芯片坏的很多
发表于 2014-6-21 09:31:39 | 只看该作者 �
过了一个电阻改了一个信号,可以断开看一下有没有电压起来!
发表于 2014-6-21 10:14:09 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-6-21 08:26
将5VDRV1_EN切断,电压就会出来了,这个信号负责开启USB供电的,但是那几个USB供电的八脚管子经常坏,坏的 ...
没错,V星的专用UBS供电芯片,本来是保护的,但它保护得过敏了。
发表于 2014-6-21 10:20:44 | 只看该作者 �
把那些八角的芯片拆掉直接连线
发表于 2014-6-21 11:15:51 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,再次感谢,我试试看
发表于 2014-6-21 11:36:59 | 只看该作者 �
要先修cpu 供电
发表于 2014-6-21 11:43:11 | 只看该作者 �
先查查 USB电路吧
发表于 2014-6-21 11:43:46 | 只看该作者 �
有时候 修主板 也不能安套路出牌
发表于 2014-6-22 13:56:55 | 只看该作者 �
进来学习学习。
