查看: 4671|回复: 23
精英A780VM-M2四声长报警
发表于 2014-6-20 15:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板只插一个处理器通电一直四声长报警,请问这是什么问题啊?
发表于 2014-6-20 15:55:52 | 只看该作者 �
使用诊断卡提示D4,还是四长报警,不上内存还是一样的报警
你不接内存看看。。  发表于 2014-6-20 16:13
发表于 2014-6-20 15:56:04 | 只看该作者 �
楼主,你这问的都不全面,让怎么解答呢
发表于 2014-6-20 16:00:34 | 只看该作者 �
記ヤ憶 发表于 2014-6-20 15:56
楼主,你这问的都不全面,让怎么解答呢
是这样的问题啊,现在不晓得是哪里的问题,会不会是处理器?
怀疑就换个试试。。  发表于 2014-6-21 09:26
发表于 2014-6-20 16:14:47 | 只看该作者 �
接个内存看看。。不行查下电压。。都正常就刷BOIS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 16:52
发表于 2014-6-20 16:22:43 | 只看该作者 �
上內存看看还报不报警?
发表于 2014-6-20 16:23:36 | 只看该作者 �
问题是主板点不亮呢
发表于 2014-6-20 16:24:09 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-6-20 16:22
上內存看看还报不报警?
内存换了二条还是报警,在其它机器上内存是工作正常的
发表于 2014-6-20 16:55:24 | 只看该作者 �
查主板各供电  不行就刷BIOS
发表于 2014-6-20 17:04:33 | 只看该作者 �
;;;;; 发表于 2014-6-20 16:55
查主板各供电  不行就刷BIOS
主板点不亮也可以刷BIOS的吗?
可以,,拆下用BIOS机器刷啊。。。  发表于 2014-6-21 09:24
发表于 2014-6-20 17:05:23 | 只看该作者 �
检查内存的条件,换U。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-20 17:07:27 | 只看该作者 �
好的,谢谢!不晓得是不是处理器引出的,看着主板上的IC表面都没有问题
发表于 2014-6-20 17:08:43 | 只看该作者 �
换内存还是报警的话,查一查内存的工作条件吧。
发表于 2014-6-20 17:35:30 | 只看该作者 �
跑D4应该还没有检测到内存。
发表于 2014-6-20 17:43:04 | 只看该作者 �
估计是 CPU  集显
发表于 2014-6-20 17:48:49 | 只看该作者 �
看一下内存的SPD供电是不是没有,是不是这路线烧断了,他细看看板了
发表于 2014-6-20 22:08:57 | 只看该作者 �
内存电压工作正常不
发表于 2014-6-21 09:01:45 | 只看该作者 �
先测测电压
发表于 2014-6-21 09:25:41 | 只看该作者 �
你还是查下内存的几大供电吧??
发表于 2014-6-22 14:20:21 | 只看该作者 �
进来学习学习。
