查看: 3187|回复: 13
[主板维修]
V星p43不过内存维修
发表于 2014-6-20 15:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一块V星P43主板不过内存跑C7 摸主板没有发现发烫元器件。测量内存工作条件内存供电1.8V正常 两条系统管理总线3.3V 没有问题接下来测量SPD内存到北桥的数据线等都没有发现问题 内存工作条件都正常,转移视线从简单的开始先写个BIOS涛声依旧。看来要动北桥了最近天气温度高 取下北桥主板没有预热好有点小变形太心急了。拖北桥的时候发现桥上面掉了两个点 最左边下面的两个点图片压缩了可能看不清楚。补好点做上去 问题解决。试了一下游戏没有问题 维修结束。
想问下你是怎么想到是北桥空桥的?? 是量数据阻值吗?  发表于 2014-6-20 15:20
这是北桥空焊过为了内存吗???  发表于 2014-6-20 15:19
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
我的新手 + 3 很给力!
发表于 2014-6-20 15:19:46 | 只看该作者 �
你是重做了北桥修好的吗??
内存是北桥管理的  详情 回复 发表于 2014-6-20 15:37
发表于 2014-6-20 15:36:34 | 只看该作者 �
桥掉点怎么补,求赐招。
发表于 2014-6-20 15:37:16 | 只看该作者 �
我的新手 发表于 2014-6-20 15:19
你是重做了北桥修好的吗??
内存是北桥管理的
哦。。明白。。。都正常就干桥试下。。。  发表于 2014-6-20 15:40
发表于 2014-6-20 15:56:28 | 只看该作者 �
是换一个还是重新植球啊?
发表于 2014-6-20 15:59:00 | 只看该作者 �
重新做的北桥芯片、?
发表于 2014-6-20 18:36:21 | 只看该作者 �
测量正常直接做桥
发表于 2014-6-20 22:02:24 | 只看该作者 �
掉点可能不影响吧
发表于 2014-6-20 23:29:43 | 只看该作者 �
掉点不能不影响吧,掉的那两个点是 用网片补上再全盘加热吗?
发表于 2014-6-20 23:37:37 | 只看该作者 �
桥 左下角 有两个点 好像 掉底板了  怎么搞上去的   有碰到过 几片跑c7搞不定的
发表于 2014-6-21 00:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲的太笼统了能讲的细一点吗??
