查看: 1158|回复: 0
简单修好一块内存供电问题的板
发表于 2008-11-10 15:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎KT600兰色板,,可户拿来时候是不跑码..测CPU和NB供电是好的.再测内存时发现没电..就把9916换掉还是没电..就又把LM358也换了..一样. 测9916大PP那边没电到啊.把9916拿掉再测它的焊盘是有2.5V的..为什么把MOS管焊上去就没电了呢 因为可能是MOS右小脚后路有短路就把想连的电容搞掉..还是不行,,再仔细看主板在9916旁边有2个0R的保险好象有点黑 也没测就直接拿掉用锡直接连起..这下OK了 想不明白的是为什么把9916焊上去就没电呢?拿掉测大焊盘又有2.5V呢?..我的理解是保险烧了不管焊上还是不焊应该都没电才对啊..请板主给我说下
