查看: 8764|回复: 14
电阻烧黑了,看不到型号,怎么代换?
发表于 2014-6-19 10:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61GT的板子,有两个电阻烧黑了,型号看不到,又没有电路图。
不知道怎么代换,请高手给看一下,应该用什么型号的代换?
如下图:
发表于 2014-6-19 11:00:17 | 只看该作者 �
一般是75欧姆的电阻,有些也用0欧姆
这种情况会不会是雷击的  详情 回复 发表于 2014-6-19 11:03
发表于 2014-6-19 11:02:46 | 只看该作者 �
先换个大一点的电阻,不行就慢慢换小的
发表于 2014-6-19 11:03:49 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-6-19 11:00
一般是75欧姆的电阻,有些也用0欧姆
这种情况会不会是雷击的
不用看就是雷击的  详情 回复 发表于 2014-6-19 13:01
发表于 2014-6-19 11:16:52 | 只看该作者 �
先换小的不行 再慢慢换大
发表于 2014-6-19 11:19:34 | 只看该作者 �
我觉得这种情况,先用大一点的电阻,然后换成小一点的,这样能好一点
发表于 2014-6-19 13:01:10 | 只看该作者 �
sykim 发表于 2014-6-19 11:03
这种情况会不会是雷击的
不用看就是雷击的
发表于 2014-6-19 13:01:43 | 只看该作者 �
这图也看不清楚 一般都是75欧 或者0欧吧
发表于 2014-6-19 13:32:57 | 只看该作者 �
雷击的,网卡坏了没有
发表于 2014-6-19 15:27:19 | 只看该作者 �
我的天啊,经验如此之多啊
发表于 2014-6-19 16:21:17 | 只看该作者 �
这打雷弄的。先看看其它地方有没有坏。
发表于 2014-6-19 16:22:31 | 只看该作者 �
网卡IC肯定烧了,摸一下烫不烫。
发表于 2014-6-19 18:24:23 | 只看该作者 �
看看同行谁有给发一个
发表于 2014-6-19 18:54:40 | 只看该作者 �
换个0欧姆的电阻
发表于 2014-6-19 20:19:20 | 只看该作者 �
如果是雷打的,,估计是网上的电路电阻来的。。 加独立网卡,不用补这电阻了。。
