查看: 4358|回复: 25
看电流,判断故障点。
发表于 2014-6-18 17:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一,待机不正常
  1,电流表无反应,没有待机电流输出。
    a,保护隔离电路问题(1电源头,2保险,3MOS管)
    b,待机电路(1待机管,2系统供电,3电源管理芯片)
  测试方法:测试公共点
  待机电流范围(0.005-0.10A.注:个别机器看不到待机电流要用4为显示的电    流表看)
  2,电流一下跳到5A(大短路)
    a,保护隔离上的滤波电容短路。
    b,保护隔离上的稳压二极管短路。
    c,供电的上下管短路。
  测试方法:烧机法或对地打阻值一个个拆.
  3,待机电流在0.1A或更大(小短路)
    a,待机电路(1,BIOS 2,EC 3,南桥,4,系统供电 5,待机管 6,网卡)
二,待机正常
  1,按开机键后,电流表无反应。(不触发,不开机)
    a,开机电路问题(按三大上电模式去检测)
      1美系机:打开系统供电(测试点在系统供电的开关脚)
      2公共版机:打开辅助供电(测试点在辅助供电的开关脚)
      3日系机:打开CPU供电(测试点在CPU供电开关脚)
    b,短路保护(SONY机:放电即可)
  2,按开机键后电流到0.2A-0.3A不动。
    系统供电应工作正常,下一个供电单元电路没有工作
    a,辅助供电(1.8V 1.2V 1.05V等等)
    b,CPU供电
  3,电流到0.5A-0.8A不动
    所有供电应正常,问题在CPU不工作.(查信号)
  4,电流到0.65A-0.9A有一次的跳变
     CPU应工作,不过内存。
    a,内存问题。
    b,内存槽问题 。
    c,内存槽到北桥的线路问题。
    d,北桥问题
    e,BIOS问题。
    F,密码芯片问题。
  5,电流到0.9A-1.1A,有两次的跳变
     内存应工作,可能显卡不工作
    a,显卡虚汗或损坏。
    b,BIOS资料或BIOS本体坏。
    c,北桥
《以上的机器只写个大概的基础,给不懂电路和时序的人写的,还有没有实践操作的理论强人!实在不是以上问题就按时序来跑,该干桥还是要干桥的!掉电的就不写了,(温控,欠压等等)》
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-7-24 00:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:41
发表于 2014-8-5 11:10:26 | 只看该作者 �
还在学习中  谢谢楼主的分享
发表于 2014-6-25 09:13:17 | 只看该作者 �
很给力,学习了,楼主还有其他珍贵资料可以共享吗?
发表于 2014-7-18 09:55:47 | 只看该作者 �
必定要顶的,之个电流,可以用在多数机子上,有些个别机不行,如有些大电流机子,,
发表于 2014-7-18 11:06:35 | 只看该作者 �
看了还是不明白
发表于 2014-7-20 08:39:17 | 只看该作者 �
这个贴写的 真写到新手心里了 多看看有好处
发表于 2014-7-22 19:10:50 | 只看该作者 �
楼主真的好细心,简洁易懂!
发表于 2014-8-8 17:59:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
发表于 2014-10-26 22:24:55 | 只看该作者 �
给力,谢谢楼主收藏了
发表于 2014-10-28 12:02:21 | 只看该作者 �
恩,好,看到了
发表于 2014-10-30 12:53:14 | 只看该作者 �
好东西,收藏了
发表于 2014-10-31 10:07:34 | 只看该作者 �
顶你楼主
发表于 2014-10-31 11:38:13 | 只看该作者 �
小小白 学习了
发表于 2014-12-5 17:27:56 | 只看该作者 �
三大不是很理解。能仔细说说嘛。
发表于 2014-12-5 17:55:18 | 只看该作者 �
就这么容易修多好啊
发表于 2014-12-5 23:36:58 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2014-12-6 11:53:29 | 只看该作者 �
学习!!!!!!!!
发表于 2014-12-6 13:20:34 | 只看该作者 �
楼主很强大,我只会看波形
发表于 2014-12-7 09:07:32 | 只看该作者 �
笔记本维修常用的
发表于 2014-12-8 20:42:32 | 只看该作者 �
说的能不能具体些!
