查看: 3837|回复: 7
[主板维修]
技嘉主板屡烧ATX电源维修实列
发表于 2014-6-16 10:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来测试不开机,检查为主板4P的12V供电短路,烧了一颗上管,修好短路后,装上CPU一会又烧,将CPU放到好机器测试烧主板,确定为CPU造成烧主板,换CPU后正常用一会又不开机,检查ATX电源已经挂了,换ATX电源一会又烧,烧的是ATX电源12V短路,可能是里面的双二极管。现在主板4P 12V对地480多阻值,应无问题,肠管检查无误,谁遇到过?
补充内容 (2014-7-8 21:11):
加焊CPU电管管理IC,加焊所有上下场管,没再返修了,故障排除。
点评
那种烧cpud的,修毛啊,成本摊高了  发表于 2014-6-16 14:50
发表于 2014-6-16 12:35:30 | 只看该作者 �
为何没人分析我的问题呢?难道大家没遇到过吗?
发表于 2014-6-16 14:05:52 | 只看该作者 �
大神们不会没有理论的胡说啊
发表于 2014-6-16 14:08:19 | 只看该作者 �
我只能说是无语了。。 你动那里那里就得烧。。。
发表于 2014-6-16 14:24:50 | 只看该作者 �
一般是杂牌电源保护不好,一短路直接就坏了
发表于 2014-6-16 16:08:22 | 只看该作者 �
换个好点的电源也会烧吗?
点评
暂时好像没烧电源了,我换了CPU供电的全部场管全部,这烤机一两天看看。  详情 回复 发表于 2014-6-16 16:49
发表于 2014-6-16 16:49:05 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-16 16:08
换个好点的电源也会烧吗?
补充内容 (2014-7-8 21:15):
还有加焊了电源管理IC
