查看: 2602|回复: 1
[主板维修]
昂达主板N61G关机后电源不停止供电
发表于 2008-11-9 21:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达主板N61G,可正常关机,但电源不停止供电,南桥边的一个103电阻,一端接3.3VSB,一端接Q8的C极,Q8的B极与Q7的C极相连,无意中用表针点Q8的C极可停止供电,于是更换Q8/Q7/103以及相关电阻电容,故障依旧,更换IO83627EHG也是一样,更换了14脚相连的电容也不行,我认为是南桥的触发器坏了,断电后不会自动开机,开了就断不了电,后来把IO83627EHG的73脚对地一次就可关电,直接装个开关解决问题,73脚一直是高电平,不跳变,不知是什么原因,但可进系统正常使用
昂达不关机专题 https://www.chinafix.com/zt/15519-1.html
发表于 2008-11-10 16:53:33 | 只看该作者 �
那个RT9202有没有换过
