查看: 3077|回复: 14
昂达A78GT/128M 复位问题
发表于 2014-6-14 10:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子型号:A78GT/128M    Rev:3.00
情况:  测量 各路电压都正常
            测量PCI-E   A11=0v       PCI   A15=3.3v
      想知道接下来该测量那里了  自己是个新手没有维修思路   请大家指点啊
   自己 猜想应该是 复位部分的问题    我想的对吗?
  发表于 2014-6-28 13:43
发表于 2014-6-14 12:34:14 | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-14 11:55:05 | 只看该作者 �
左上角在板子上有 个白三角 应该是一脚   量到了 rtm880  790上
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-14 12:19:59 | 只看该作者 �
查下时钟的 三大工作条件  供电  EN  振晶。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 12:04:09 | 只看该作者 �
CPU寻址过程中.指令到达南桥.就会在PCI A34槽位上产生一个波形信号.俗称桢
信号FRAME#
用电表测量.亦会有一个高电位约3.3v~4.5v电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 11:39:59 | 只看该作者 �
现在我测到了一个芯片上  芯片上写的是7z0**(后面的两个字看不清楚 不知道是B   还是8) 这个芯片只有有个脚有3.3v  别的脚都是0
发表于 2014-6-14 11:22:07 | 只看该作者 �
上U假负载,测一下时钟和复位
发表于 2014-6-14 11:11:46 | 只看该作者 �
先把时钟电路测一下,然后查发出复位信号所需的条件满足了没有,如果满足了,复位信号有没有发出。
发表于 2014-6-14 10:49:37 | 只看该作者 �
供电时钟复位
发表于 2014-6-14 12:20:30 | 只看该作者 �
看下时钟芯片是否都已经满足了。。有无工作起来?
发表于 2014-6-14 12:43:26 | 只看该作者 �
时钟芯片,好好查下
发表于 2014-6-14 13:41:06 | 只看该作者 �
应该是时钟芯片的问题吧  没有着中芯片   找个换换试试去   谢谢大家的指点啊
发表于 2014-11-18 15:27:44 | 只看该作者 �
怎么没有大神来指导一下,我也在等修好的结果出来啊,我的故障一样,我的板号是:A78GT/128M    Rev:2.0
发表于 2014-11-18 15:49:08 | 只看该作者 �
查下时钟的 三大工作条件  供电
