- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-18
- 精华
北桥865PE 南桥ICH5
IO Winbond W83627
时钟 W83194BR-619
声卡 ALC655
BIOS 为2Mbit的 W49V002F
4PCI+1AGP
故障现象:CD 2.53的CPU 只能运行在100MHz X 19 上。本来应该是133MHz X19
9月的时候试图找新版本的bios 来更替,但是遇到不能写入的问题,于是等bios 编程器到手后,热风台拆卸下来写bios ,重新写了和原来不同来源的两个版本后,依旧不能解决降频的问题。
联系屏蔽BSEL 0,1针脚硬超频也无法提升频率的现象,是否能归类为时钟电路的问题呢? |
