查看: 1749|回复: 11
发现一个怪的问题
发表于 2008-11-9 13:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是精英SIS芯片
CPU风扇用扣架压住CPU开不到机,不用扣架住就正常跑到26 开机一切正常,请问是什么问题呢
同志们遇过这样的问题吗
发表于 2008-11-9 13:21:32 | 只看该作者 �
可能是压得太紧了吧,太紧了有时候是会出这样的问题的
发表于 2008-11-9 13:24:12 | 只看该作者 �
PCB变形引起CPU座子焊点虚
发表于 2008-11-9 13:39:33 | 只看该作者 �
PCB变型,有无维修价值吗
发表于 2008-11-9 13:56:06 | 只看该作者 �
加焊CPU底座
发表于 2008-11-9 14:54:50 | 只看该作者 �
明显的CPU座子虚
发表于 2008-11-9 17:44:16 | 只看该作者 �
是478的主板吧,好多板都有这毛病,盒装扣和力量较大的扣上了都不过,安装力量小的扣子会好点。
发表于 2008-11-9 21:02:15 | 只看该作者 �
是478针的主板啊
发表于 2008-11-9 21:05:56 | 只看该作者 �
我修过一块是把座子螺丝松了一点到现在没返修过
发表于 2008-11-9 21:08:36 | 只看该作者 �
谢谢你大哥们的回答||||||
发表于 2008-11-9 21:28:14 | 只看该作者 �
比较的U座虚焊~~
张老的图解比较生动
发表于 2008-11-9 21:44:23 | 只看该作者 �
也有精英SIS的主板
也有精英SIS的主板但CPU后面有一个X型铁扣,应该不会变型
